  Scheisse in das badenhose - min Kobling virker ikke...
(permalink) Henrik_K Member
Jeg har idag smidt min type4 i min T2 Doka - med 6 rib gearkasse. Men ak. Jeg kan ikke koble ud. Koblingsarmen kan jeg vippe med hænderne. Der er ingen modstand.
Motoren er nu ude igen - og alt ser godt ud. Udrykkerlejet sidder fint fast på gafflerne og glider ubesværet henover føringsrøret. Mit umiddelbare gæt er at udrykkerlejet slet ikke "kommer i nærheden" af trykfoden.
Udrykkerlejet er nyt, komplet ny 210 mm. kobling.
Hvad kan være galt her? Kan jeg have et forkert koblingshus??
Pfht, Henrik
ja eller forkert kobling - det skal jo nok være den store til en 6 ribs.
koblingen skal jo passe til gearkassen.. jeg tror da kun der er et koblingshus der passer.
om det løses ved at sætte et større svinghjul på din type4 , eller om det er meningen der skal ring på koblingen på 6 ribs aner jeg intet om. Jeg kan se CSP sælger med begge dele.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=66470946906&rub1=Transmission&rub2=Clutch%2CPressure%20Plates%2CStandard&artnr=15350b&pn=0&sort=0&all=
Jeg tror du skal have starter, svinghjul og kobling der hører til i det år din gearkasse er fra. Eller man skal sætte koblingshuset og højgearakslen på fra den ældre gearkasse. Hvis man kan det.
Tak for input.
Jeg har stadig min 215 kobling. Den ser ikke tykkere ud end den 210 jeg har købt.
Men hvis et 215 svinghjul er mere forsat - kan det self. få en betydning.
Jeg er fuldstænding lost mht. hvad der passer til hvad efterhånden...
Hvad med udrykkerlejet - er det det samme til alle koblingstyper?
Lige et sidste spgm.: Udrykkerlejet skal forblive på førings røret under hele bevægelsen (under aktivering af koblingen) ?
Pfht, Henrik
Jeg tror du skal have en 228 kobling/svinghjul/starter fra en CU motor. Ville gearkassen ikke være født sammen med en CU motor? Er gearkassen ikke fra en type2 fra 79 og frem? Det I kalder en T3.
Udrykkerlejet er det samme.
Hvad er forskellen på en 210 og 228 - udover diameteren self?
Nå. Når ikke du svarer må jeg jo selv finde ud af at en 6 ribs åbenbart er den du kalder 091. Og 76-79. Når den stadig har skiftet ud af forenden.
På billederne, du har lagt på, kan man se at koblingshuset er længere på 091 gearkassen. Så du må lægge dem op ved siden af hinanden og i gang med en retskinne og et målebånd.
Hej Frank,
Jeg måler i aften...
Jeg har lige talt med Ulrik som har lavet bilen i sin tid - han mener at gearkassen er en 6-rib (og det den - jeg har selv talt) - men koblingshuset kan være fra noget "andet".
Jeg måler lige det hele i aften for at se hvad der er hvad.....
Tak for hjælpen...
Nu har jeg været ude og kigge og måle og kigge osv...
Mht. koblingshuset er jeg pt. ikke blevet klogere om det er 002 eller 091. Det finder jeg lige ud af.
Jeg har desværre kun det ene koblingshus - så jeg har ikke noget at sammenligne med.
Når jeg måler div. steder - ser det ud til at udrykkerlejet får kontakt med koblingen, når udrykkerlejet er alleryderst på føringsrøret. Dvs. hvis udrykkerlejet er skal have fuld effekt mod koblingen - vil jeg umiddelbart vurdere at det er "kørt af" føringsrøreret.
Hvormeget bevægelse skal der til før koblingen er fuldt "udkoblet"?
Din højgearaksel og din starter skal jo også kunne nå.
Det lyder til du mangler 10-15mm. et sted.
Starter kan sagtens nå. Den kører fint uden problemer.
Jeg vil tro at højgearsakslen også kan nå - den kan ihvertfald trække hjulene rundt.
Det er "kun" koblingen der driller...
Kontrollér det. Flangen til starteren er "tykkere" Flangen mod motoren er tykkere/bredere.
Der må være andre end dig der har lavet den ombygning.
Her er noget info. Desværre har jeg ikke noget at sammenligne med og der er kun angivet et mål eet sted.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=601250&highlight=starter
Iøvrigt mærkeligt at der ikke er stemplet et typenr. ind i koblingshuset..
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=400278
Måske der er noget du kan bruge
