  Earlybay er solgt
(permalink) Thomas Mikkonen Member
Har denne fede patina bus til salg.
Pris 141000
Bussen er fra 04 1970; importeret fra Oregon USA i 2010 men originalt fra Californien.
Bussen er reg. som autocamper synet sidst i juli 2014
Original lak
Kun skiftet plade under batteri og en smal strimmel under forruden
Der er skiftet gummilister i forrude, bagrude og fordøre.
Nye tætningslister i alle døre
Nye styrekugler
Heavy duty swaybar forrest
Sænket med spindler og adjustable springplates fra Kieft en Klok/T2D
Rock n roll bed og forsæder lavet af Marcel hos Kieft en Klok
Nye TMI dørsider fordøre
Nye paneler i hele bussen
Hvide KYB støddæmpere
Køkken med gasblus og vand/vask
Nyt gummi under forsæderne
og en masse småting
Super sund bus
Kan købes med SMV campingvognen på billederne.
for 20000
Fra 1970
Synet i juli 2014
SMV er original over alt
Alt el, vand, køleskab, gas, bremser virker
Den er tør og opbevaret inde
Der er dobbelt seng og 2 køjer til børn eller en enkelt seng til en voksen under 180 cm
Toilet
Originalt fortelt
Synet som vogntog med bussen da der er hydraulisk/elektriske bremser som kan bremses fra førersædet separat med et håndtag men bremser ellers sammen med bussen, meget specielt system men det virker utroligt godt
Er ikke interesseret i at bytte med andre biler eller lign
Ring, sms eller mail hvis der er noget du vil vide mere om eller vil have billeder af
22866030
Thomas
earlybay70@gmail.com
MIB
flere billeder
MIB
Lækker og billig..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Søren Member
Superfed sad og savlede over den da den stod hos kieft n klock
58 dd panel,swallowtail golf1
(permalink) lildballe Member
Dejlig bus. Hvor mange passagerer kan den tage?
Jo tak skal du have.
Der er seler til 5, 2 trepunkts foran og 3 hofteseler bagi
Thomas
MIB
(permalink) Hay_way Member
Det er sgu et sprødt træk du har dig der. En skam at jeg har alle mine penge i aktiver for ellers skulle jeg i det mindste ha et nærmere blik på dit vogntog.
Hvilken motor ligger der i bussen?
Hellere komme galt afsted..... End slet ikke komme afsted.....
Nu fuldgyldig medlem med 65`splitbus
Tak Hay_way
Så må du prøve at frigøre lidt, så du kan få fingrene i min bus.
Motoren er en 1600 standard 48 hp
Thomas
MIB
Solgt
MIB
Tillykke kew
