  Udstødning spørgsmå ?l
(permalink) Hye Member
Er der nogen som har erfaring med dette udstødning? Tænker på at montere det på min 1600 buggy med 2 40mm kardroner ellers standart. http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer/auspuff-heizung-tank/auspufftopf-sport-anbauteile/3015/sportauspuff-seitlich-edelstahl-42mm?c=137487
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) PH1303 Member
Hvis du kan få manifoldet/header'en i tilpas lille rørdimension, så vil det være fint. Fx 1 3/8" vil virke fint.
/Peter
Ja den passer vel mere til noget 2liters.
Det vil sige at den ikke passe til min 1600??
Tror kun man kan få den i 42mm
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
der står ; Der Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar..
artiklen er for tiden ikke tilgængelig..
du kan få denne i 38 mm om den er lille nok til en 1600 aner jeg intet om.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=78971271787&rub1=Exhaust%20%2F%20Heating&rub2=Exhaust%20System-Modified%2CComplete%20Exhaust%20Systems%2CBug%2FKarmann%20Ghia&artnr=22309a&pn=0&sort=0&all=
At den var udsolgt havde jeg ikke set :-)
CSP´s er også rigtig fin, men en helt anden pris.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
ja men er 42 mm for stor er det vel lige meget om den er billig ?
Jeps, finder noget andet.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) kanalt Member
den er her hye de skriver den passer den her: http://www.raanas-shop.de/VW-Kaefer-Ersatzteile/Auspuffanlage-teile/Kaefer-T1-T2-Sportauspuff-Sidewinder-Edelstahl-42mm-Rohre-Typ1.html?XTCsid=62af3b085cac9a502834c86769127e4f
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Uanset hvad der skrives og at 42mm er udvendigt så er den for stor til en std. 1600. Bevares med to karburatorer, men det skulle den jo have været født med.
Nu kan det godt være jeg spørger dumt, men hvad sker der ved at montere et udstødning på 42 mm??
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Motoren mister bundtræk. Det er tydeligt at mærke. Men til gengæld kan den rent teoretisk få mere topeffekt, da modstanden er blevet mindre, og bedre kan ånde. Men det kan du ikke rigtig udnytte på std 1600, pga std kamaksel og std toppe.
Min bror fandt en sidewinder i 1 3/8" et eller andet sted.... kan bare ikke huske hvor? Ellers kan du jo få TurboThomas i England til at lave en til dig, når du alligevel er oppe i den prisklasse.
Det der mange gange sker er at man opdager at man ikke kan få dysningen i karburatorerne til at passe. Så giver man karb. skylden og kommer så til at rode lidt i blinde.
