  Købes type 1 motor. 1914+
(permalink) martin Member
Hej jeg søger en motor. Den skal være minimum 1914 ccm. Minimum 120 hk.
Motoren skal være 100 procent i orden, og ordentligt bygget.
Den skal være bygget til alm kørsel,, og ikke en q mill motor.
Jeg har en KOMPLET køreklar subaru ej22 motor, som kan indgå i byttehandel.
Den har 148 hk, og den kører dagligt i en Bobbel.
Den passer i alle vwer. Karmann. Bug.bus.jagtvogn osv.
Mvh Martin Lorentzen40314060
karmann martin
Hvad skal den koste
Hvad koster den Subaru motor??
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Jeg forstår ikke helt spørgsmål.
Spørger du til hvad min subaru motor koster,, eller hvad den motor jeg søger, må koste?
karmann martin
Subaru er først til salg, når jeg har fundet en anden t1 motor.
Men den kommer til at koste 30000. Alt inkl. Så den er 100 procent klar til en vw.
Motoren er top serviceret, med kæmpe service. +meget mere.
Det er ikke en (indkørsel) subaru ombygning jeg har, det er 100 vis af timers optimering og ombygning , på professionel værksted , , så den passer og kører perfekt i en vw.
karmann martin
ok, jeg har nemlig en 2054ccm motor stående, som jeg måske overvejer at sælge
NEMESIS
(permalink) GiDenGas Member
Jeg blev tilbudt en 2332 med 180 heste af en gut på Facebook. Maskinarbejdet var lavet af Gbot. Prisen var i min optik ganske fornuftig. Sig til hvis du vil have hans kontakt info :-)
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
1960 du kan Evt ( sms) lidt mere om din 2054.
40314060
karmann martin
Vi har en 2054cc type 4 i bænken pt, og kan også klare en 1914cc type 1 i nærmere fremtid Martin.
Giv et ring hvis det er.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) visti Member
Martin hvis du selv vil igang har jeg et 1914 samlesæt af nye og lettere brugte dele:
1914 motorprojekt sælges
nye stumper.
40 mm webere, mangler toppe, kan evt fremskaffes
geneberg speedertræk
Nyt blik - blæserhuset dette er fint men brugt
Luftfiltre, stacks
CB performance 044 topstykker fræst op til 94mm
engel w110 ny knast og løftere
Mahle cylindere
Orginale plejlstænger fra 1600 pumpemotor
1600 blok fræst op med casesavers til 94mm
Nyt tarmslyng, og evt en A1 rustfri potte.
12 v bosch strømspole
12 v Generator
Næsten alt til at lave en "Old School" 1914
Sælges kun pga hjernebløsning med anden motor i bussen
Dvs der mangler en krumtap, tænding, og så mangler stempler så er den komplet
Det kan du få til 10 jern, der er købt dele for godt over 15000,-
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Det kunne godt være interessant med de brugte dele. . Vil du sende mig en SMS, så kan vi tage den der.
karmann martin
