  Hvor mange hk er min bus godkendt med ?
Sad lige og checkede Skats data om min bus.
Hvordan skal jeg forstå angivelsen af største effekt?
Se screendump: (nå det blev lidt småt..jeg zoomer lige i billede 2)
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
147hk
Hvad står der under konstruktive ændringer??
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Kan ikke se der er et felt med konstruktive ændringer.
ja, 108kw er ca. 147hk.
Så er det bare at få motoren til at yde det :-)
Synes bare det er spøjst.
Det er en camper fra 68'.
Registeret som: person bil, anvendelse: beboelse ..altså som camper
R.
68' Westy camper
Har du selv importeret den??
Hvis der ikke står noget under konstruktive ændringer så gælder det ikke, højest sandsynligt en tastefejl
NEMESIS
Jep, egen import
Og fik den told og registrerings/camper synet..check af senge, håndvask osv
og motoren var en type1 1776(1800), derfor står det i papirerne, antal hk ??
Kan være jeg hører Skat om vi kan rette det..
R.
68' Westy camper
Det passer lige med den Subaru motor jeg har til salg :-)
(permalink) Karsten_vw Member
Subaru.... Sæt i gang! (o;
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja , og røvpuling og kæmpebøde når du blir stoppet
NEMESIS
Det er meget normalt at kw-opgivelsen er forkert. Der er nogen hos SKAT der har en dårlig regnemaskine..
Ja, du har ret, det er nok en dårlig ide... Havde helt glemt at det er sådan den kreative tænkning honoreres på øen (o;
*løsgænger*
Alt hos dem er ofte forkert..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
