  VW T3 Bus. 2.0 Luftkølet, startsproblemer.
(permalink) Martin Niss Member
Hej alle, jeg har sådan en t3 bus 2.0 benzin luftkølet som driller mig.
I dag da jeg var ude og køre, gik bilen pludselig ud, og kunne derefter ikke starte igen.
Jeg ventede lidt, og derefter startede den igen, dette gjorde den et par gange indtil jeg til sidst fik gang i den og den kørte fint resten af vejen.
Da bilen så skulle ud og køre her til aften begyndte den på problemet igen. Her til sidst ville den slet ikke starte.
Nogle gange kan man holde liv i den længere tid en andre.
Har kigget og den gnister.
Er der nogle der har prøvet noget ligende? Hjælp tak
(permalink) kbelwagen Member
Prøv at låne en anden tændspole.
Når den bliver varm, kan den ikke lave gnist.
181 Østjylland-8660
Telf.:
Okay det vil jeg lige prøve at undersøge, jeg kiggede på den igår og det ligner at den er helt ny. :)
Ham jeg købte den af, havde kørt uden problemer ca 50km samme dag som den blev stilt til side i de 5-6måneder inden at jeg købte den.
Så tænker at det må skyldes et brændstof problem. :)
Ja. Tøm og rens tanken og blæs rør og slanger igennem og rens karb. De ruster i tanken og påfyldningrøret ude ved hjulet så der kommer sand i.
Hej Frank, tanken blev renset i dag, samt alle brændstof slanger udskiftet samt brændstoffilter.
Jeg har fundet ud af at når bilen går ud, gnister den ikke. Hvis man venter lidt gnister bilen igen, og kan derefter starte? :)
(permalink) Peterwings Member
Platinafstanden. Prøv at tjekke den. Er den med et "lille" tændningemodul?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Platiner, på en CU ? Aaarhh.
Det er med 95% sansynlighed tændingsmodulet (Den lille sorte box, som sidder på en aluplade i ventre side af motorrrummet.) De har det med at stå af når de blir gamle.
Den passer fra Golf/Polo i samme årgange ikke?
Jo det mener jeg.
