  Pumpe til vand - hjælp :)
(permalink) Team Junget Hartmann Member
Vores pumpe til vandhanen er gået i i stykker( tror vi) mens bilen stod i opbevaring.
Vi tømte vandtanken inden vi stillede bilen væk, og nu kan vi ikke få pumpet vand op i hanen.
Pumpen lyder som om den virker, den snurrer løs, men er der nogle der har gode ideer til hvad der er galt?
Skal vi bare skifte pumpen? Eller?7
Lasse og Malene
ja membranen er nok tørret ud - så skal der ny til...
hvis det du omtaler er en vandhanepumpe i en vw camper ?
(permalink) Rene72 Member
Har i hældt vand i igen? ;-)
Ej, det kan være mus der har ædt slangerne, hvis ikke Ib har ret
2074 1572
@Bornholmer:
Hvordan ser sådan en membran ud?
Hvor kan man købe en ny?
@Rene:
Det var måske en ide at hælde vand i ... :)
Slangerne ser intakte ud, så tror ikke det er dem.
aner - det ikke - du omtaler ikke noget som helst om hvad det er, hvilken bil det sidder , hvem der har fabrikeret den eller noget som helst..
jeg er ikke synsk..
så hvor skulle jeg vide det fra ;-) de kunne jo være et damixa blandingsbatteri på bagsædet af en lada ;-)
Godt ord igen :)
Jeg får lige kigget på det i morgen når der er lys på himlen :)
de gamle vw camperer er der en manuel fodpumpe på..
er det en vw camper med elektrisk pumpe, passer den måske fra hvilken som helst moderne
campingvogn med vand i...
at skifte mebranen.. kun hvis den er orginal - men mener ikke vw camper luftkølet har kørt med elektrisk pumpe.
Jo, der findes luftkølede vw camper med org el vandpumpe, bl.a. Westfalia Helsinki og Berlin. Hvis pumpen ikke er blevet kørt tør inden vinter, kan membranen tage skade når vandnet i pumpen fryser.
En org pumpe eller dele til den, er vist ikke så nemt at fat i. Jeg har installeret en lille dykpumpe i vandbeholderen. Virker helt perfekt. Dem kan du købe hos camping grej eller bådudstyr forhandler
(permalink) Kjeldpet Member
Havde også haft lidt bøvl med min, men da jeg satte lidt trykluft på tanken (i påfyldingshullet) samtidigt med at pumpen kørte så virkede det - skulle bare lige af med luften i slangerne.
Mobil 40201368
Jeg fik lige kigget lidt nærmere på pumpen og rørene, og opdagede en afbryder jeg ikke havde spottet tidligere. Den havde jeg åbenbart fået lukket for da jeg stillede den væk, nu kører vandet igen :)
Tak for alle inputtene :)
