  Hvordan tjekket man avaceringen på en fordeler
(permalink) virring Member
Jeg har kadrons på og en fordeler der kun virker med slyngpåvirkning, ved ikke så meget om det men tror det er fra en type 3 måske?
Jeg har kørt med den tidligere men det er sommeråbent den når man går fra fuld gas og ned og så op igen, ved f.eks et højresving hvor der er fri bane og ved gearskift gør den noget der ikke er rigtigt
Kan man tjekke om den gør det korrekt ?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Ja med en stroboskoplampe, der passer, og en remskive med grader på. Eller nogen mærker man selv laver.
Hvor meget benzin giver dine accellerationspumper?
der findes tændpistoler med gradeforskydning i.jeg plejer at stille den på 30 grader og 3000 orm.så rykker du strømfordeleren mens den køre på 3000.vær opmærksom på at følern til tændkablet kan vendes forkert .på min er der et foto a tændrør på den ene side
http://cph-air.dk/
Jeg er ikke vild med pistoler med avancering. De billige viser som regel forkert.
(permalink) Genau Member
Få den kont i en prøvebænk.
Avl. Pumperne skulle give det de skal, det har jeg tjekket, jeg arbejder videre tsk for svar
Morten Virring
29996602
Min erfaring med Kadrons er at pumperne ikke virker ved modtagelse. Når man så justerer dem på lurenkig giver de så meget at motoren drukner når man giver gas.
