  luftfilter
(permalink) volstrup Member
tidligere ejer har savet enden af luftfilteret så der ikke er plads til forvarmerøret. vil dette give problemer? grunden er at der er monteret generator og kaburatoren er hævet og så er der ikke rigtigt plads til luftfilteret for motorklappen. det er en ab motor.
(permalink) Genau Member
Skift til AB luftfilter
hvordan ser det ud og kan det være der når der er det afstandsstykke under kaburatoren grundet generator.
(permalink) fvee Member
Karburatoren bør kunne være der uden mellemstykke hvis det er en AB motor
(permalink) Dillen Member
Det er måske fordi, armen til accellerationspumpen støder imod generatorhuset.
Det gjorde den også på min, da jeg skiftede til generator.
Jeg løste det ved at slibe en smule af et "hjørne" af generatorhuset med en vinkelsliber.
Martin
Sådan. Der er AB motorer der er født med vekselstrøm.
Et AB luftfilter kan være i plast brug det så får du også den rigtige ånderørsslange,den der er nu duer ikke.
Jeg har et orig. luftfilter til en ab motor, kan evt sende det til dig
renejensen72@gmail.com
kan det have noget med den er blevet dårlig til at starte på varm motor? den starter fint på kold motor men når den har kørt en ordentlig tur og har stået lidt er den næsten ikke til at starte. har lige skiftet platiner for at se om det var det, men har ikke hjulpet ret meget. er dog kun stillet med søgerblade og prøvelampe.
Med søger og prøvelampe er OK
