  Købes: luftfiltre til pdsit 32-34
(permalink) Henrik_K Member
Jeg kan desværre ikke bruge std. luftfiltre så jeg er på jagt efter alternativer.
Hvad har i?
Pfht, Henrik
bum
(permalink) Speedperformance Member
Hvad med en tragt med en luftfilter sok på?
http://speedperformance.dk/index.php?id_category=10&controller=category&id_lang=2
speedperformance.dk@gmail.com
+45 24422660
Jeg har brugt nogle runde små filtre, ved Kit og Buggy sælger dem, de er sådan lidt kegleformet. Har så også sat en mellem stykke på, fordi hvis du sætter luftfilter direkte på karb kan der bliver suget benz tåge ud gennem filteret, som motoren skal bruge.
For satan det lød mærkeligt.., tror Frank A eller Farmer måske bedre kan forklare det.
Men det virker og filtre er ikke dyre. Afstands stykker er af metal
@Henrik Harder: Er det trådfiltre?
? aner det ikke
De kegleformede Henrik nævner er udgået hos KB service.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bus-t2/motor/vergaser-luftfilter/5153/sportluftfilter-hoch?c=141637
fandt dem..
(permalink) Banken Member
Luftfiltersok??
Slow and steady wins the race!
Her feks.
+45 24422660
Ja okay..... Tak!
Eller som en sød kunde lige har sendt mig billeder.
+45 24422660
Altså, på en mild motor betyder det nok minimalt, men hvis motoren trækker lidt omdr. og dermed en del luft, så er de sokker der ikke ret gode. endvidere, hvis de bliver monteret som på det sidste billede, så vil der jo kun være måske 25 mm fra tragt til filtertop. Dvs et meget lille areal til motoren at trække luft igennem.
Henrik, er det ikke en flad type 4 du har bygget (?) Hvorfor kan du så ikke bruge et originalt luftfilter ?
@Farmer: De karbs jeg har på må være en anden type end std til type4.
Det er PDSIT 32-34 - men de er 60 mm i Ø på halsen.
Jeg har dog midlertidigt løst problemet med et par overgangsrør påsat et std filter.
Der er dog ikke det store træk i motoren - så jeg er faktisk i tvivl om ikke Jeg skal have fat i nogle andre karbs?
På turen frem og tilbage til MIB, målte jeg den til at ca.20 km/l - hvilket siger mig at den kører magert...
