  Rust eller hvad?..
(permalink) VictorEBH Member
Hey VW'er,
Vil lige høre om der er nogle af jer der har set følgende på billedet.
Om det er rustt som gennemtærer eller er det gammel rustbeskyttelse der vil væk? :-) Måske noget tredje..
Det er undervognen af en VW.
God weekend og på forhånd tak !
Vh Victor
ligner noget man kan stikke en skruetrækker igennem ret nemt...
(permalink) Dillen Member
Et eksempel på, hvorfor dårlig- eller forkert brug af maling er værre
end ingen maling. Det skaller af og lader fugten komme ind, hvorefter det
holder på fugten og lader rusten arbejde indenunder.
Martin
Ja det også det jeg muligvis tænker, men stykkerne som faldt af var meget tykke, så enten meget metal eller noget andet..
Men tænker nemlig rustbeskyttelse da dem har et mærke fra 1990 for om det er det - for kan slås på med en lommelygte uden at falde fra hinanden :-)
Hvis du er ved at købe den bil skal du lade ejeren beholde den.
(permalink) OvalerLars Member
Det ligner et projekt hvor de nederste 20cm af hele vognen skal skiftes. Men så finder man også ud af hvad pladearbejde er. Det er ikke så skidt at det ikke er godt for noget ☺
Ovaler1957@gmail.com
