  Forhjulsleje smadret
(permalink) Kennethgraa Member
Hej. Venstre forhjulsleje er totalt smadret, og jeg kan ikke få "resterne" af. Kan det passe at der skal bruges en aftrækker eller skyldes det blot at det er smadret, og på den måde sat sig fast?
Se nedenstående
(permalink) brotgaard Member
hvis den inderste leje krans som er den som sidder tilbage fra dit hjul leje er drejet med rundt , ja så kan den sagtens være revet fast på akslen , du kan med forsigtighed slibe den af med en vinkelsliber , pas på med ikke at slibe for vildt så du ødelægger spindlen. slib på begge sider af den , så kan du pille de to halvdele væk. pas på med at slå på det med en hammer eller andet , den kan splintre og stumperne er ikke sjove at få i øjnene.normalt skal der ikke bruges aftrækker til det hjul lejerne.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Tænkte det nok, der skal bruges lidt vild. Måske en rørtang kan gøre der? Tak for hjælpen
(permalink) HNC Member
Nej nej nej, ingen rørtang, så river du lejeringen helt fast. Gør nu som Brodtgaar skriver... alternativt kan du "tappe" let på ringen skiftevis fra side til side med en hammer og dorn (husk briller) og bruge en standard aftrækker der kan købes for ingen penge i Harald Skrald, T Svansen mm.
Den inderste lejering skal rettes op inden den kan glide af, ellers går det aldrig godt, lejet sidder med en let glidepasning så det skal ikke kæntre meget, før det sidder urokkeligt fast.
Tag slibe briller på...Skær en tynd rille i lejeringen med din vinkelsliber, stop inden du skærer ned i spindlen, tag så din plademejsel og giv den et fast slag med en god hammer og lejeringen revner og du kan nemt tage den af :-)
nemt og effektivt
renejensen72@gmail.com
Hej alle. Tak for rådene. Den skal nok komme af
Er det den aktuelle bil på billedet? For der er det hele kommet af.
(permalink) Genau Member
Fjern rullebur og ruller.Rens af for fedt. Med en Co2 svejser svejser du, med høj styrke,rundt på ringen der hvor rullerne løber så trækker lejeringen sig og er lige til at afmontere.
(permalink) Dillen Member
Såvidt jeg kan se, er det den inderste ring fra det yderste leje, der sidder fast.
Det har muligvis været dårligt smurt, har gået trægt og er begyndt at løbe med rundt.
En aftrækker på eller varme som Genau er inde på.
Martin
Nå ja det er sku da det yderste leje der sidder tilbage.
