  Indpresning på fælge?
(permalink) Brian S Member
Hvad er indpresning på en standard fælg til en Type 1 årg 1962? Fælgene er 4.5" brede, hvis det kan have noget at sige :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
(permalink) fvee Member
Std. fælg typ.i 1962 er 4"
Tak for svar Fvee :-) Hvad indpresning kører standard 4" fælge så med?
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Offset eller ET?
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Indpresning, Offset og ET er vel det samme. Det kan læses på fælgen hvis ikke der er for meget maling.
Hvad skal du bruge det til ?
Ja det er nemlig det samme :-) Jeg kan ikke finde nogle tal på mine fælge, da de netop er blevet malet mange gange. Jeg ville gerne vide det, da fælgene foran sidder langt ude pga dropspindler, og om et sæt aluhjul så ville sidde sammen sted eller evt komme for langt ud.
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Jeg tror desværre du kan regne med at andre fælge vil ende samme sted som std. Måske endda længere ude. Det må jo være derfor smallere forakselrør er så almindelige.
Hvis bare de andre fælge ville ende samme sted, så ku det godt gå for skærmene. Men ja de kommer sikkert længere ud, og så kører dækket i skærmkanten. Kan dropspindler fåes med 0 i offset, eller vil de altid ligge 2 cm til?
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Der er links på nettet om spindler med 0 offset. Men det passer ikke.
Jeg har lavet mine egne og de har mindre offset end de købte. Og så vejer de kun det halve. Det var nu mest fordi jeg gerne ville have nogen der kun sænkede 40mm.
(permalink) Henriksen Member
Mener en standard fælg (5x205) er: ET +25 mm.
Min plan er at lave et sæt 5,5" fælge, og hvor den ekstra bredde udelukkende placeres forinden (altså øge ET tallet), som kompensation for drop spindlerne.
Tak for svar Frank og Henriksen :-) Jeg må køre videre på mine standard fælge lidt endnu, indtil jeg får en smallet forbro på. Jeg kan egentlig også godt lide det oprindelige look med stålfælge og kapsler på, som da bilen blev født :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
