  Hjælp til tænding på 1303
(permalink) Kent3300 Member
Jeg er den lykkelige søn som har fået lov at 'få' mors gamle 1303'er ;)
Den har kørt meget lidt det sidste stykke tid, men nu vil jeg jo gerne køre i den, syntes dog den går 'lidt dårligt' den 'hopper' lidt og tager ikke rigtigt fat, det er som om at den ikke køre på alle fire :)
Jeg havde bla. en knækket ledning ved platinen og i denne fejlfinding fandt jeg også ud af at ledningerne til tændrørene heller ikke er for gode... SÅ NU TÆNKER JEG at der skal gøre noget !
Jeg er ikke den store haj til motor mm. MEN tænker at det ville være smart at give den nyt dæksel og rotor/ platin, ny kabler samt tændrør ( så burde den køre igen )
MEN den skal vel lige 'stilles' rigtigt/ trimmes, og her kommer så mit egentlige spørgsmål;
Er der nogle der kunne hjælpe mig med dette, meget gerne i Nordsjælland ( men giv endelig lyd ).
og hvor kan jeg evt. købe reservedele 'hurtigt' privat/ firma - JEG er jo lidt utålmodig :))
venlig hilsen
Kent
VW Bobbel 1303
Behold dæksel og rotor, men ellers er du nok på sporet. En 1303 kan godt "dykke" lidt når man giver gas men noget kan nulres væk. Det var et kendt problem på 1302 og 1303. Du skal have fat i en der har prøvet det før.
Tag også at skift olie på den og stil ventiler.
Og tillykke med den. Der findes flere vw klubber på Sjælland, så der burde være hjælp at finde
(permalink) pallegulvballe Member
Har selv rodet en del med det "døde punkt" Har en 1302, AB motor.Jeg gjorde det at jeg "slækkede" fjedrene på svingklodserne i strømfordeleren.
De skal slå noget hurtigere ud ,så forsvinder det døde punkt .Det hjalp en hel del.
Men selvfølgelig skal ventilerne været justeret rigtigt også.
Jeg stillede tænding til 10 grader før top ,hvor det normalt skal være ca 7.5 grader
Den kører super .
Mvh Michael
(permalink) HNC Member
Udover tænding som allerede beskrevet, bør du også rense karburatoren grundigt. Skidt i dyserne kan sagtens drille, og har den ikke kørt jævnligt er der helt sikkert bundfældet en masse slam i svømmerhuset.
MEN: Inden du gør mere, skal du skifte samtlige benzin slanger, så du ikke ender som en stor ildkugle ;-) Slangerne bliver ædt op af benzinen, så de bør skiftes mindst hvert andet år.
Reservedele til tænding kan som regel stadig købes ved de lokale reservedelsleverandører, eller ved vwnettets sponsorer.
Husk blot at platinerne SKAL være til originale Bosch til VW. Alt andet holder kun i 8 dage
