  S: Turnkey 2275 Type1 (SOLGT)
(permalink) B_feldt Member
S: 2275
Sælges kun fordi at jeg vil konvertere til Subaru!
Kørt ca. 500 KM efter motoren er blevet samlet.
Motoren består af:
- Ny AS41 blok – (full flow)
- CB 82 MM krumtap
- CB 5.5 Plejlstænger
- CB Wedgeport toppe 44 X 37,5 (kompression på 10)
- Wiesco stempler.
- Weber ida 48 karburatorer med match-portet manifolde
- Pauter rulle vippetøj
- FK46 knast med ligeskåret knasthjul
- Gene berg oliepumpe
- Gene berg oliesump
- Cromemoly stødstænger
- CSP speedertræk
- Jaycee stødstangsrør
- Jaycee ekstern oliefilter + oliefilter holder
- Komplet MSD tænding
- DTM blæserhus
- Stage 1 kobling
Motoren går pænt i tomgang ca. 1000 omdr/m og trækker fra bunden.
(motoren sidder i en type1 cabriolet og kan prøves)
Ingen oliespild
Motoren er dyset ind efter Lambda sonde,
HK ? mere end 150 skal der nok være i den.
Ring / skriv hvis du vil have mere info – historie på motoren.
Ingen overflødig snak i min annonce tak!
Sælges for SOLGT,- eksklusiv udstødning.
(Befinder sig i Århus)
Billeder kommer / eller kan mailes.
TLF : 2099 6003
Mail: primofra78 @ gmail.com
(permalink) martin Member
Jeg har stadig ikke sat mit subaru kit til salg, så måske det kommer til at passe med, at du kan overtage det, når din egen er solgt. ☺
Mvh Martin
karmann martin
Hej Martin.
Ja, lad os se hvad der sker☺️
TLF : 2099 6003
Billeder!
TLF : 2099 6003
Flere billeder!
TLF : 2099 6003
Det ser godt ud.. Hvis man ser
(power House) på YouTube, ser det fedt ud, det de laver.. Og flot værksted de har.
karmann martin
Det er vist denne motor. https://youtu.be/yjXw98IqAsE
karmann martin
Ja det er en fin motor :)
Hvis sådan en motor er samlet ordentligt skal den trække 200 hk med de stumper der.
Solgte du den eller
