  Rødt g lyser i speedometer
(permalink) Madsen2107 Member
Er det landskampen?
2730 Herlev
VW 1303 LS Cabriolet 1973
(permalink) Rene72 Member
Snarere ladelampen.. Måske er din kilerem sprunget?
2074 1572
(permalink) Dillen Member
- Og dit automatiske ordopslag af den type, der kræver korrekturlæsning. :-)
Lampen betyder, at der ikke lades strøm på batteriet.
På luftkølet VW skal lampen tages ret alvorligt, for det kan også betyde, at
motoren ikke får køling (hvis kileremmen er knækket eller faldet af).
Check kilerem/dynamo/generator/laderelæ samt de elektriske forbindelser.
Martin
Den tænder og slukker lidt på må og få. Mon ikke det bare er en dårlig forbindelse?
2730 Herlev
Den skal tænde når du sætter tænding til. Og forblive tændt. Når du starter motoren skal den gå ud når generatoren lader. Ligesom på alle andre biler.
(permalink) SKP Member
mål om den lader når motoren kører, kan også være en dårlig stel, eller laderelæ der er ved at stå af. min den lyste også, dynamoen fik 3 slag med en plastikhammer så ladede den igen, den havde så også stået i 7 år :)
Kunne lyde som nedslidte kul.
Martin
