  Hvordan får jeg en årg 76, 3 Ribs late gearkasse til at passe på en årg 70 bay?
(permalink) lupojesper Member
Ja som overskriften lyder: Hvordan får jeg en årg 76, 3 Ribs late gearkasse til at passe på en årg 70 bay?
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Du flytter næsen med beslag fra din gamle over på den nye.
Check lige om skiftegaflen kan være der. På min var der slebet lidt i næsen.
Åbn og se, det er hele skiftemekanismen, der bliver forbedret jo nyere de er.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) vwcamp Member
Må jeg spørge, hvori består forskellen?
Jeg undre mig over at motoren ligger lidt for langt for langt bagud i min early bay, kan det skyldes forskel på næsen?
m.v.h. Villy
99557244
Den nederste gearkasse der er mest sort på Jespers billeder er fra late bay, se gaffel ophænget, på en earlybay er det nærmest en lille hylde.
vwcamp:
Jeg mener ikke skiftehusene(næsen)har forskellig længde, du skal mere se om koblingshuset er dybere.
På min 68 har jeg sat en 'type4 pakke' i, altså en 091(6 rib) gearkasse og en 1971 motor. Og der havde jeg udfordringer med at få det hele rykket frem, eller kunne jeg ikke skifte gear. Så prøv at pille gearstang af og se om forreste skiftestang er langt nok fremme.
Her er 2 skiftehuse set indefra, der er slebet lidt early huset, det er pga af konsollen for skifteklo, der er større på en latebay end en 68' gearkasse.
Der sad en 74' gearkasse i min, så har ikke set en 68' gearkasse live (den er forskellig fra 69-71)
Og sådan skal du bare gøre Jesper:
R.
68' Westy camper
(permalink) t2pickup Member
kan du ikke bare flytte beslaget over på lategearkassen. da det på early er lavet ad pladejern og bore nye huller vis de ikke sider samme sted.
