  hvad bør laves ??
(permalink) RKJ Member
Nu har jeg endelig fået min først vw og er ikke helt sikker på hvad jeg bør gøre med service.
Jeg har prøvet at læse div tråde her på vwnettet og er kommet frem til at:
skifte tændrørene/olien/platiner/stil ventiler/måle tændkabler og hætter igennem/skifte bremsevæske/justér bremser/ny olie på gearkassen, er der andet der er en god ide at gøre ? tænker på justere smørre eller skifte ?
En anden ting, hvordan ser jeg om et forsæde er til en årgang 69 ? er der noget jeg kan se efter eller er der en her inde der kan hjælpe hvis jeg sender et billede ?
På forhånd tak,
Rene
(permalink) martin Member
Hvilken vw?
karmann martin
det er bobbel cabriolet fra 69, burde jeg jo selvfølig have skrevet
Hjul lejer
Pakdåser ved bagerste akselrør, ved baghjulslejer.
Gummi manchetter ved gearkasse.
Støddæmper.
Ratslør
Mørnet benzinslanger.
karmann martin
super, det bliver tilføjet listen over hvad der skal ses efter og laves :-)
(permalink) HNC Member
Skift benzin slanger som det første. Den bedste forsikring mod at det hele går op i røg ;-) Rense karburatoren er også en god ting.
Henri
Tak Henri, går ud fra det er hele vejen oppe fra tanken den skal skiftes ??
Det er korrekt, og husk at bruge de rigtige spændebånd til benzin slange. Det nymodens benzin man kan få nu om dage æder desvære gummislangerne.
Mvh Henrik - har vist skrevet forkert ovenfor.. ;-)
Evt tjek diverse Ledning forbindelser, . Ved dynamo, laderelæ, kontakter osv. . Stik/ledninger kan gamle og slidte. Nemt og billigt at gennemgå.
Tjek at den lader batteriet ordentligt.
Nyt universal benzinfilter.
Der er et lille stykke benzinslange helt oppe ved tanken på 20 cm, og igen, op langs gearkassen, op til motoren er der benzinslange. På selve motoren sidder Benzinpumpen, der er også lidt Slange.
Hvis du køber 2 meter, så har du nok. . Mener det er 7mm.
Hele vejen gennem bilen er det er jernrør.
karmann martin
Benzin slange er 6 mm. ;-)
super, tak begge 2 !! det kommer på listen over ting der skal kigges på i weekenden :-)
Kan se der er flere forskellige slags benzin slange, er der noget der er bedre end andet ? eller noget bestemt man skal bruge ?
Semperit.
Jeg har lige oplevet, at en helt ny semperit benzinslange, var FULDSTÆNDIG mørnet op, efter 2 mdr.
Så det køber jeg ikke mere.
Gates laver også Slange, men måske det er lige så dårligt.
Jeg ville købe Slange i en Marine butik, hvor det stilles STORTE krav til kvalitet, godkendelser og sikkerhed.
karmann martin
Ja det er mærkeligt med slange. Jeg har også luret på marineslange. Men hvor? Er der ikke gået kina i den der?
Jeg handler ved Palby Marine direkte. Der er de fleste slanger godkendt af norsk veritas og andre strenge godkendelser.. . Jeg ved ikke om det er bedre, men generelt er båd udstyr go kvalitet, de der er lavet til vand/salt/sol og lang levetid.
Hvis ens båd stopper midt på havet, i dårligt vejr,er man på skideren
karmann martin
jeg må vist forbi den nærmeste båd bix og se hvad de har på lager. De må jo kunne fortælle om den de har er godkendt af Veritas
Jeg er ikke perfekt,., så alt hvad jeg siger, kan være forkert ;0)
karmann martin
