  Farve på bremsekalibre?
(permalink) Roadrunner Member
Jeg er ved at skulle renovere skivebremser for og bag på min buggy.
I den forbindelse vil jeg renovere og male bremsekalibre- spørsmålet er bare hvilken farve jeg skal vælge at male dem i?
Bilen er lilla med rød undervogn hvor der er brugt gult og krom på div. Styretøj og svingaksel.
Forbremser er Wilwood der pt er sorte
Hvad siger i?
Sort hvis ikke du vil have nogen opdager dine bremser er specielle og gul hvis du vil stoppes af politiet.
(permalink) Dillen Member
- Og lysegrøn med brune striber hvis det skal matche resten af vognen. :-)
Martin
(permalink) martin Member
Ja du kunne starte med at male alt det røde, gule og lilla,, sort. Og så sorte kaliber, det ville være pænt.
karmann martin
(permalink) Karsten_vw Member
Med mindre at du køre Volvo-stilen fra 80'erne, så få malet den undervogn sort.... inklusiv styrtøj og svingaksel, og de sorte kalibere vil passe perfekt.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Det lyder som Gejrs gamle buggy. Den var rigtigt fin - i 90'erne. ;-)
Spøg til side, så går sort godt til det meste - og ellers er rød et klassisk valg..
Det er lige præcis hvad det er. Den står, men undtagelse af stenslag osv, som dengang.
Havde selv overvejet gul eller sølv til bremsekalibrene da jeg synes rød er for almindeligt. Kan dog godt se ideen i at de bliver sorte.
Farve osv på undervogn bliver først ændret når/ hvis hele bilen skal males om.
