  Sammenklapbar campingvogn
(permalink) vw1973 Member
Rapido export Matic, 1981, 530 kg egenvægt, 700 kg totalvægt, 6 sengepladser
Campingvogn, der kan foldes sammen og køres med som trailer. Op til 6 sovepladser. Måler 2.9 x 3.6 meter, når den er slået op og dermed fin rummelig. Med køkken, sofaarrangement samt dobbeltkøje. Har ydermere et rum, der kan bruges til alt fra strandlegetøj eller opmagasinering af klapstole og andet. På nettet ligger der originale brochurer i PDF form, hvis man søger på Caravanes Rapido. Her kan man få en god ide om, hvad det er, hvis denne tekst samt billeder ikke forklarer det godt nok.
Kan slås op (eller ned) på få minutter. Med interiør lidt længere. Søg evt. på you tube. Der er adskillige videoer, hvor folk viser opsætning samt sammenpakning.
Har en vægt på 530 kg. Og har påløbsbremse og er dermed nem og uproblematisk at køre med. Eneste mangler og fejl er at påløbsbremse bør få ny fjeder (bremser lidt for meget ved nedbremsning pga. slap fjeder). Vandpumpe skal have etableret ”on/of” knap. Alt er i ualmindelig god stand alderen taget i betragtning og på nær nævnte mangler er alt i funktion og virker.
Der medfølger originale madrasser og gardiner men også ny koldskums madrasser med ny betræk. Så man vælger selv, hvor originalt den skal fremstå.
Er netop blevet serviceret og har fået lavet bremser samt fået nye dæk. Har ikke de originale papirer på den, men er nysynet, og der er selvfølgelig indregistreringsattest på den. En gang liebhaveri i særklasse.
Ekstraudstyr: Der medfølger originalt fortelt, hvor stænger desværre mangler. Man burde kunne købe stænger der kan bruges i en velassorteret campingbutik
Kig forbi Bredballe ved Vejle og jeg vil gerne demonstrere og vise den frem.
Vil se godt ud efter enhver VW! Pris 20 000.-
ikke VW specialist, blot "happy VW camper!"
Her lidt billeder fra en af de omtalte PDFere.....
(permalink) Gustav_t Member
Har set sådan en her live i Sverige sidste år.
Vildt fed! Lå et par dage ved siden af den og fik mulighed for at se den i detaljer.
Der boede en tysk familie i den på fem uden problemer.
Held og lykke med salget.
G.
1964 Type2 1969 callook
Var sådan set solgt.
Men som det nu nogle gange sker så sprang køberen fra
Den er dermed stadig til salg!
Og nu med ny og reduceret pris
15 000.-
Come and get it!
Claus
25457863
kan ses I enten Skive (hvor den er nu) eller i bredballe ved Vejle hvor den kommer senere. Ring eller SMS. er ikke så ofte på VW nettet
Som jeg har skrevet tidligere er stænger til teltet desværre bortkommet. Ret ærgeligt....
For at få en ide om hvordan teltet ser ud har jeg prøvet at slå det det op med forhåndværende matetialer (bambustænger fra fiskenet og sån...)
Jeg kunne konstatere at teltet ser rigitigt fint ud og bærer præg af nærmest ikke at have været brugt. Stænger forsvandt måske tidligt I rapidoens liv, hvem ved...
Men læren var at hvis man nu køber nogle teleskop teltstænger (set I Thansen til 99.-) og er lidt snild på fingerne med nogle barduner og lidt georg gearløs metoder så kan man få det til at stå fint og fornuftigt (bedre end bambusstænger og kosteskafter).
Sælger kun med Rapido da den er 100% tilpasset med dug langs kant af vogn osv. Ville være synd at splitte det ad.
Ville se godt ud til et VW træf og passé ind I en oprindelig retrostil
hvornår er den i vejle?
har siddet og kigget på din annonce 5-10 gange nu ,så det er nok ved at være tid og få set på dyret :-)
noget evt i bytte ?
Mobil:21260097
cerebyjo(a)yahoo.dk
Hey! den er i Vejle nu. Billederne er fra i går hvor at jeg har stillet den op for at kunne finde ud af det med forteltet. Dvs. at den er parat til fremvisning i Bredballe lige uden for vejle ( 4-5 minutter fra motorvejen E45)
Mvh.
Claus
25457863
er nu yderligere nedsat
9 999.-
hvor længe tør du at vente?
(først til mølle..)
solgt!
mon ikke den dukker op derude i VW landskabet....
