  Min motor knaller
Min motor er begyndt at knalle nå jeg stater & slukker. Er der nogle der ved hved det kan være, ???
clausbendixhansen@yahoo.dk
Det er ikke mange oplysninger du giver. Hvis en motor knalder når man slukker den er det som regel fordi der kommer noget benzin i udstødningen der så brænder af hvis der kan komme noget ilt til fra en evt. utæthed.
Jeg ved ikke hvad jeg mer skal skrive, det er en 1600, enkelportet , Og den er begyndt at gi nogle små knald fra sig, ved start & stop, det kan være, 1 eller flere, hvis det er benzin, hvor skal jeg så lede efter fejlen,?
Måske kommer der falsk luft ind ved gummi i indsugningsmanifold
http://cph-air.dk/
Det er en enkelportet, så der er ikke nogle gummi,
Er der en tomgangsventil .den får 12v på kaburator. Der er genmemgang ved 12volt
http://cph-air.dk/
Hej igen, var der en der kan hjælpe med hvad det er,
Hej Poul , den tomgangs ventil, hvad med den?
ingen der kan komme med et bud,udover Poul
Prøv på facebook Claus..
Det lidt trist, men det er der folk er og ser dine spørgsmål...:(
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Der er jeg ikke, så ved ikke hvad der sker der.
Hele vwnettet's aktivitet er stortest rykket derover. Både med salgsside og en side tilsvarende dette forum...
Det pisse ærgeligt men sandt...
Inden for baybus er det os der at der sker på deres egen side...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Kim Member
Prøv at checke om der er utætheder ved / i udstødning-pakflader og pakninger også ved indsugning
Kontrollere ventilspillerum og self at tænding er stillet rigtigt
Men som Frank også skriver utæthed er også mit bud
Ellers prøv at bruge søge funktionen her på siden det kan let være at svaret gemmer sig der.
Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Tak prøver at kikke efter,
