  Chokerindstilling
(permalink) Sean Crap Member
Min 1600 motor med standardopsætning huggede og tog lissom ikke rigtig gassen indtil chokeren slog fra. Jeg har skiftet bimetal-fjederen og sat den ved markeringen, og det har hjulpet.
Spjældet lukker ved tryk på speeder ved kold motor.
Kan jeg justere på andet, for at få det sidste hosteri væk?
Det er nok den trekantede menbran der sidder i huset vinkelret på chokerhuset. Den skal åbne chokerspjældet lidt når motoren suger.Køb et rep./pakningssæt der er den i.
Så lykkedes det at få anskaffet og monteret pakningen. Og det var ikke så mærkeligt, at det ikke fungerede rigtigt; hele huset, som chokeren og den der stang (det er et fagudtryk :-), der går fra membranen og i indgreb med fjederen, var fuldstændig sat til med noget hvidt ir og kunne slet ikke bevæge sig.
Så tak for hjælpen med den.
Nu er der så en anden ting, jeg vil spørge om: når jeg træder speederen ved kold motor, springer chokeren op på det øverste trin af trappen (endnu et fagudtryk), som den skal - men så snart jeg begynder at køre og trykker på speederen, går den allerede to trin ned - kan jeg justere noget der, så den bliver oppe længere - for det skal den vel??
Den skulle gerne passe sig selv. Så snart du har tænding på varmes chokeren og slår vel hurtigt et par trin ned. Det var ikke noget vi rodede ret meget med da jeg var hos Vw. Det fejlede aldrig noget og der er ikke noget der skal justeres.
Ok. Måske det er accelerationspumpen, der er stoppet. Plumper man bare dysen i karburatorrens og et blæs trykluft, eller er der bedre måder at rense? - også til de øvrige dyser (hvis chokeren var helt irret, trænger det hele nok til en gang rens)
Ja men nu har du vel for pokker renset osv. når du har købt et rep.sæt?
Så er det let at konstatere om pumpen virker, INDEN man sætter den på motoren igen. I gør sku tingene svære for jer selv.
Nej. Når ikke jeg har forstand på det, giver det mening at bruge udelukkelsesmetode. Det kan selvfølgelig give glimrende mening at rense og skifte hele skidtet på en gang - men så ville jeg ikke ane, hvad jeg havde gjort rigtigt eller forkert hvis det hjalp/ikke hjalp.
Du har ret - det er besværligere, og sikkert ulogisk, når man ved meget om det. Men den lange vej håber jeg at blive klogere af.
Men tak for input stadigvæk!
