  Start problemer
(permalink) lystorpwv Member
Har for nylig anskaffet mig en dejlig 1303 fra 1973.Der er lagt en 1600 motor i den og alt ser
godt ud. Har bare bøvl med at starte den når den er kold,det der virker bedst pt er at pumpe den på pedalen 3 gange, og så står den og hoster lidt inden den er villig til mere gas.Den eftertænder også indimellem.
Nogen der har et bud på hvor der skal sættes ind ??
(permalink) martin Member
Du er nød til at fortælle noget mere om motoren. Karburator type osv.
Tag Evt et par billeder
karmann martin
(permalink) Hye Member
Virker din choker??
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Tror ikke der er choker.Hvor er den original i instrumentpanelet?
Den har automatisk choker, så der er ingen knapper eller kabler.
Er du med på at koldstart på sådan en foregår ved at træde speederen helt i bund og slippe den helt een gang, og derefter dreje nøglen til start? Så skal den springe i gang så let som ingenting. :-)
Start med at lave/få lavet et almindeligt serviceeftersyn, inkl. justering af tænding og karburator. Så plejer det at løse sig.
Nej det var jeg ikke klar over :(
Takker for info :)
(permalink) Genau Member
Læs i instruks bogen hvordan man starter den.
