  OBS på benzinslanger og motorbrand mm ?
Der har også i år været en del motorbrande i veteranbiler rundt om i landet, og måske lidt flere end der plejer..
og debatten går på i andre forummer fra andre bilmærker, at det er Ethanolen i den moderne
benzin, eller spriten der æder slangerne og membranerne op lang tid før man burde forvente.
der snakkes om holdbarhed på ned til en måned på enkelte anerkendte produkter - og
der siges at her betyder god kvalitet og pris ikke en skid, alle produkter er lige hårdt ramt.
Så er det noget vi bare skal vænne os til at det er en sliddel med kort holdbarhed og
er der nogen der har nogen konkret viden om hvad feks ethanolen/spritten gør ved vores kære gamle biler ??
og er der nogen der ved om det overhovedet er muligt at få noget ordentligt benzin nogen steder uden alt muligt futtelighut i ? og er der nogen der ved hvorfor benzinselskaberne
ikke sender advarsler ud om det kan ha skadelig effekt på ældre biler.?
Og husk min 6 kg pulverslukker - 2kg rækker til ingenting. og til absolut ingen ting hos
en panikramt bilejer der aldrig har prøvet noget lign før ;-) 2kg er bedre end ingenting ja - men den er stadig ikke tilstrækkelig.
(permalink) Rene72 Member
Jeg har lige haft mine pillet da, da jeg skiftede motor. De ser helt friske ud, også indvendig. De er 10 år gamle.
Et andet problem er manglende spændbånd, nye slanger hjælper ikke, hvis ikke de sidder fast.. Jeg har også været ude for en knækket studs på pumpen. Det er også noget rod..
2074 1572
Du siger at kvalitet og pris ikke har noget at sige. Vil det sige at, om man kører med polstret/armeret, eller uden nogen af delene ikke har noget at sige?? Jeg har hørt at "glatte" slanger skulle være de bedste, men det kan jeg så forstå de ikke er, eller hvad? Kører selv med polstret og har for nyglig tjekket mine, og de ser fine ud eftersom de er et par år gamle.
Jeg har kraftigt overvejet nogen nye i håbet om at finde nogen der var af ordenlig kvalitet, men det lader ikke til nogen kan svare på hvilke mærke/farbrikant man skal gå efter.
/Henrik
(permalink) Biffo Member
(permalink) martin Member
Prøv at se hvad Palby Marine sælger. De har en top kvalitets Slange, i forskellige størrelser.
Produkterne der laves til Marine industri er ret go kvalitet generelt..
Folk kan ret nemt komme galt af sted, hvis der sker fejl på vandet. Men kan ikke bare holde ind i vejsiden. .
Det ved dem der fremstiller delene godt.
karmann martin
(permalink) lupojesper Member
Kan kun spørge hvorfor tør folk køre rundt i biler til mange penge uden at ofre et Firetraceanlæg som højest sandsynligvis ville have reddet sådan en bus som den der.
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) JJ Member
Ang firetrace Jesper, blev i ikke enige om sidst da det blev diskuteret at det ikke kunne bruges i buggyer? Gider ikke bruge penge på det hvis det bare ender på klappen af dernede kører bagved:). Og hvor skal man sætte det på en bobbel og hvem har gjort så vi kan se det på billed,.....
Er der nogen der har prøvet de der marine slange og holder de.
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Dillen Member
Mht. benzinslanger;
Hvis de nyere biler kører uden problemer på det "nye" benzin (og det gør de vel?),
- kan vi så ikke bare bruge samme type slanger?
Martin
Det er desværre bagsiden af medaljen ved, at alle fra "computer eksperter til mekanikere" laver biler. Slangerne bærer langtfra skylden alene. Placering og crappy spændebånd, eller mangel på samme, spiller en væsentlig rolle. Jeg har set brandfælder flere gange end jeg har lyst til at huske på.
Men derfor er det da lige sørgeligt når det så går galt.
Altså ideen med Firetrace er at slangen springer lige der hvor ilden opstår, det vil sige at branden stoppes inden den udvikler sig til noget som ikke kan slukkes som den der bus.
Det er klart at slangen som er selve ideen bag Firetrace skal sidde fast i noget, den kan ikke sidde i det fri.
Jeg kan godt smide billeder op af det? har det i alle vores biler.
mvh Jesper
tlf 29707493
(permalink) brotgaard Member
mange nyere biler bruger heller ikke gummislanger , man bruger de stive nylon slanger, de holder til benzin.bare ikke så anvendelige på en gammel vw.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) Brian S Member
https://youtu.be/Kswau1mGBE8
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
(permalink) vw 1303 Member
Ja der er ikke meget gummislange på de nye. Det er plast/nylon rør. Stive som bare f.....
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
(permalink) HNC Member
Det er vel et spørgsmål om bare at erkende. at benzin slange ikke længere er noget man monterer, for derefter at glemme eksistensen af dem. Så længe man monterer med omtanke og bruger de rigtige spændebånd, som Farmer så rigtigt skriver, og ellers husker at kigge med jævne mellemrum, så tror jeg godt at brande kan undgås.
Min tvivl omkring firetrace systemer er nok, at brande sker lige så hyppigt ved slangen mellem rammen og røret på motoren og det vil så kræve mindst to systemer på bilen - men er rummet under grisekassen lukket nok til at systemet virker der? Hvis man kigger på billedet af bussen foroven, ser det faktisk ud til at det er dér der er mest gang i bålet :-(
Bortset fra det, har jeg faktisk overvejet om man kan erstatte kobberrør og slanger med et moderne plastrør. Og samtidig håbe på at én eller anden snart producerer tanke i plast, så man slipper for rust i tanken :-D
(permalink) 1-0654961 Member
Eet problem er slangerne, et andet er - som Rene skriver højere oppe - studsen på karburatorens låg. Den sidder vel at mærke på tryksiden af benzinpumpen og det er ikke ualmindeligt, den går løs. Har selv oplevet det for et par måneder siden. Nye karburatorlåg med studs er ikke til at opdrive. Torkild har også hyppigt været ude for det og allerede i hans tid som VW-mekaniker var fænomenet kendt. Afhjælpning var dengang, at man slog studsen på plads med små hammerslag. Men det holder vel ikke i længden......
Er der metoder man kan sikre sig mod disse løse studser - også på benzinpumpen?
Man får ALTID hvad man betaler for!
Vær kritisk, og køb det dyre benzinslange når i har muligheden.
Den jeg kører med bliver reklameret som værende ok op til E10 Ethanol brændstof. Det må også være muligt at få lignende oplysninger andre steder hvor man køber brændstof slange. Ellers er det jo bare at lede videre til et sted hvor de garanterer det kan holde til det.
Her er den jeg kører med på mine biler (OBS: kræver opgradering til 8mm system): http://www.stoddard.com/912/fuel-system/fuel-lines-and-pump/nla-180-030-52.html
Jeg er desuden helt enig i at det er mindst lige så vigtigt at få brugt de rigtige spændebånd, samt at føre slangerne korrekt.
Det med studserne der går løs ER et kendt problem, har selv oplevet det på en benzinpumpe. Opdagede det tilfældigt/heldigt... NYT PÅ! Ellers kan man jo forsøge at banke studsen i og slaglodde eller lignende?
Det med garanti sikreste, det er helt at lade være med at køre i bilerne. Med garanti! Nej vel!?.... få skiftet det grej, og kom ud på landevejene :-)
Her er et godt bud på noget der kan holde (tog 30sek at søge på ebay):
http://www.ebay.com/itm/VW-campervan-T2-Beetle-single-carb-fuel-line-kits-ethanol-resistant-/181219784359?hash=item2a318a76a7
http://www.ebay.com/itm/5-6mm-ID-Fuel-Hose-Line-Genuine-SAEJ30R9-Codan-NBR-CR-VW-T25-T3-beetle-t2-5-5-/161776446511?hash=item25aaa0ac2f
Og husk de bedre type spændebånd:
(permalink) fvee Member
Se efter godkendelses no på slangerne
En skrue i blæserhus og lidt ståltråd til spændebånd
http://cph-air.dk/
Så var det da vist bedre med en fjeder? (ikke at jeg er enig i at det løser problemet)
http://www.vw-boble.dk/p/benzin-kit/
Og slangen er til blyfri.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Super artikel her: http://www.volksbolts.com/faq/fuelhose.htm
Helt klart en fin artikel, Rasser.
Så slanger mærket SAE J30 R9 er vejen frem.
Hvad med membranerne i benzinpumpen og accelerationspumpen, de bliver vel også angrebet?
Martin
(permalink) Boxer Service Member
Jan, fint sæt du har lavet der !!
Ingen grund til at købe i udlandet når det kan fås
i DK.
/Rolf
Må vist hellere få kontroleret hvad der står på mine slanger, de nye men monteret i usa inden bussen kom hjem..:)
Bliver de plastfiltre ikke møre og kan knække..?
Hvad bruger folk evt. I stedet for...?
http://www.firetrace.dk/firetrace-brandsikring.asp
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
