  Lave sin egen 'startspærre'
(permalink) Labama Member
Hejen kammy spurte om man kunne tage + til benzinpumpen og bryde den med en 12v on/off kontakt
Og gemme den så man ikke umiddelbart kan se den.
Ideen er da ok smart af en lille simpel løsning på en slags startspærre hehe
Men nu er jeg i tvivl om en alm. 12v kontakt kan klare strømmen
Men igen nu er det vel ikke så faens meget strøm A der ryger igennem sådan en.
Eller ville den bedste løsning være at sætte et relæ ind ?
Og hvad fordelen hed dette ville være ?
Og her er jeg lidt på bar bund :(
Håber der er nogen det kan hjælpe ?
Mvh.
en luftkølet vw kører ikke med elektrisk benzinpumpe, så selvom du sætter en ledning på vil det ikke virke ;-)
(permalink) sunshine Member
Biler med bensinindsprøjtning bruger elektrisk bensinpumpe.
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
(permalink) kew Member
Lav en kontakt som kortslutter platiner, den ledning på klemme 1 på tændspole eller den som er på en evt omdrejningstæller,
Kontakten kunne evt være en tågelys kontakt eller el bagrude, så kan den sidde sammen med de andre og være hurtig at bruge en en tyv tænker nok ikke på at slukker for den, men vil kikke efter skjulte..
Okay jeps
Men nu er det sådan et det ikke er en vw :(
Men en bil med insprøjtning, og elektrisk benz pumpe ;)
Og ledningerne går under gulvet lige der hvor der kunne sidde en kontakt gemt.. Som er nem at komme til hvis man ved den er der nemlig ;)
(permalink) HNC Member
Du kan godt bryde strømmen til pumpen, men gør det med et hjælpe relæ så du undgår at trække for meget strøm over kontakten.
Men øh, hvad er det for noget nymodens pjat til et forum for gamle luftkølede folkevogne? :-D
HNC : fordi vi lever i 2015, året hvor der er stjålet end til flere klassiske og veteranbiler
Og vi skulle jo gerne værne om vores biler så de ikk blir hugget op til dele eller forsvinder over grænsen og får ny identitet
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Tja, det skrevne ord kan let misforstås... der manglede en grinende smiley efter mit spørgsmål, så der kommer lige en ekstra her: :-D
Kan sagtens se fornuften i spørgsmålet, og svarede jo også pænt på det... ;-)
Hehe :)
Men nu er jeg lidt på bar bund med sådan et relæ
Nogen der kan forklare eller måske et link til hvordan man sætter sådan et relæ ind og hvordan ledningerne skal sættes så at sige
Sådan skåret lidt ud i pap ;)
Åh, jeg kan aldrig huske klem numrene, men din afbryder kontakt sætter du på den ene side af spolen, stel på den anden og plus på den ene relækontakt og fra den anden videre til pumpen. Husk for sikring på plus ledningen, og husk at gemme relæet godt væk ...ellers kan man jo bare sætte ledningerne sammen :-D
(permalink) xtx Member
Køb et alm. Arbejdsrelæ
kl.30 + fra batteri
kl.85 - stel
kl.86 styrestrøm (din kontakt)
kl.87 modtagerstrøm (din benzinpumpe)
fem tre 60 to 5 syv 1
