  aksial slør i generator?!
(permalink) SJN Member
Har nu været på jagt efter en mislyd i min motor gennem noget tid og er nået frem til at generatoren har var 0,4 mm aksial slør. Dette kan jeg så regne ud og se på mine andre generatorer ikke er normalt, men er der nogen måde at shimse det op på eller er det bare en ny generator (er næsten ny)...
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) HNC Member
Mener de har enradet sporkuglelejer, og så er der ikke noget at gøre ved det, andet end at skifte til nye lejer i højere kvalitetsklasse.
Er selv lidt skuffet over støj fra min egen nye generator, så jeg skal da lige huske at kontrollere aksialslør - har end ikke overvejet at det kunne være et problem ;-)
(permalink) Henrik_R Member
Det er enradet spor kuglelejer der er i generatoren.
Køb nogle SKF lejer 6202 2RS C3.
C3 er lejer til høje omd. og varme.
Henrik, ved du om det er den størrelse i "no name" kinøjser generatorer også? Det er jo en Bosch kopi...
Nu snakken alligevel er ved dem, har du så problemer med manglende ladning også Søren? (og her antager jeg så at det er samme type generator vi har). Er nemlig slet ikke imponeret over min, taget dens 75A i betragtning - men skal dog lige siges at jeg ikke har målt på den endnu.
Ladning er ikke et problem, kun den støj det afgiver når den står i tomgang i kraft af en klaprende lyd. Men er åbenbart et problem på aftermarket generatorer at de ikke altid er shimset korrekt op. Må prøve at åbne den og se om det er det eller nye lejer. Der er ingen radial slør eller lejestøj i den.
Med Venlig Hilsen
Jeg har prøvet det samme, dog på en original. Nye lejer, og så virkede den fint igen.
På min tror jeg fejlen opstod grundet gamle lejer kontra mange omdrejninger på motoren ved lyskrydsræs
Hnc. 6202 er hvad der er i en bosch generator. Mon ikke det er det samme
i kineser kopien.
SJN. Lejerne er ikke shimmet op i en generator. Lejet foran ved remskiven, er
holdt på plads af en ring med 3 skruer. Det bageste leje er "flydende" i den bagerste lejeskål. Dvs. lejet skal gå let i huset,for ikke at belaste lejerne aksialt under drift.
Kunne måske være det der er galt med de billige generatorer.
(permalink) fvee Member
C3 lejer er et toleranceleje Har ikke noget med høje omdr.eller varme
Der skal ikke være C3 lejer i Dynamo/generator.
Baghjulslejer til VW med pendulaksler SKAL være C3 da bagakslen er (Flydende)
Spade/Glidesten.Bruger man ikke C3 bliver levetiden være væsentlig nedsat.
Netop et toleranceleje. C3 lejer er en tolerancegruppe højere end std. lejer.
De kan bedre tåle de vibrationer der forekommer i rem transmissioner og er bedre i sammensatte konstruktioner, som f.eks generatorhuse og pendulaksel da disse altid vil være lidt skæve.
Lige til info så er det ikke 6202 lejer der sidder i generatoren, men 6203 ... Købte blindt en 10 pak da det blev nævnt højere oppe i tråden... Nogen der ligger inde med 6203 lejer i trekantsområdet ???
Med Venlig Hilsen
