  Blæserhus
(permalink) VictorEBH Member
Hej,
Jeg har været ved at skille en 1300 ad, men... Blæserhuset kan jeg ikke få af, pga den fjeder/stang som går ned til det der termometer eller hvad det er.
Hvordan får jeg resten af huset af?
På forhånd tak,
Vh Victor
(permalink) Dogfather Member
Skru fjederen af på blokken og så skru den af stangen. ;-)
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Hej Claus,
Altså på motorblokken? Og skru af hvor? :-D
Men tak !
Sidder der ikke en bolt ind i blokken? Under beslaget.
Bor på Amager.
Okay, så jeg med på hvor.
Det må jeg lige se efter at finde :-)
Fandt du ud af med sæder ?
Jeg har ikke rodet med dem endnu. Men det var min plan her i weekenden :-)
Bor på Amager.
Og du kan dreje den fjeder af stangen :-)
Bor på Amager.
"fjederen" er en termostat. Du fjerne bøjlen og så kan termostaten skrues af stangen.
Vend tilbage når du skal have at vide hvordan det skal monteres og termostaten skal indstilles.
Tak til jer begge to !
Skal nok få hjulpet meget :-)
Vh Victor
