  Fjeder i strømfordeler defekt?
(permalink) vwolf Member
Halløj,
Efter at have konstateret med tændingspistol at tændingen avancerer voldsomt 15-20 grader (med vacumslange af) allerede ved lave omdrejninger (måske 1200 - har ikke omdejningstæller), har jeg valgt at skille fordeleren ad, for at kontrollere fjedrene til klodserne. Jeg er med på, at den stramme skal have slæk i det lave område, og der er rigeligt! Ser ud til at fjederen har været strukket for meget - eller hvad siger I, ser den normalt sådan ud??
Motoren dykker helt vildt (går næsten ud), når der gives gas ved lave omdrejninger. Og acc pumpe er testet.
Håber I kan hjælpe - skulle der være en med en ok strømfordeler (med vacum og mekanisk avancering) liggende på Sjælland, kunne det godt være interessant.
Vwolf
Den fjeder er defekt. Find en fra en anden fordeler.
Tak Frank
