  Skivebremser latebay??
(permalink) Svinklov Member
Hej alle i kloge hoveder.
Jeg har monteret Dropspindler (duckshouse) og efter jeg har monteret bremserne ser jeg at bremserne umiddelbart sidder alt for langt til den ene side ind under bilen. Uden klodser i kaliberen kan jeg se at skiven skraber en anelse på indersiden af kaliberen. Jeg har målt om der er forskel på mine nye spindler i forhold til de gamle og kan ikke se der skulle være nogen forskel i forhold til bremse montering.
ved ikke om det er meningen at kaliberen skal have mere frigang ved den ene side af skiven, eller om der er noget jeg har gjort helt galt. Har fjernet alt pulverlak, der hvor bremser og ringen der støtter hjulleje er monteret, det gav ca0,5mm i den rigtige retning, men der er stadig kun ca. 0,2 mm frigang.
ved ikke helt hvad jeg har gang i!
Mvh Anders
Ingen der har en genial kommentar?
Det har jeg også prøvet :-( der var ikke plads til ankerpladerne, jeg sendte dem retur og købte nogle i usa de passede perfekt uden problemer
Mvh Kenneth
Mener du støvpladerne? dem har jeg kasseret. Men skrabede din bremseskive også på kaliberen?
