  Forlygter 1200 /1300 aftagning.
(permalink) veteranen Member
Er der nogle her inde , der har nogle fiduser ,til at aftage forlygter uden at skade lakken.?
Det er tale om Hella forlygter ,til 1200 /1300 modellerne.
Problemet er ,når de er nye og lakken også er ny,så "bider de sig fast " med tiden, når man så skal skifte pærer,skal man passe på lakken.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) HNC Member
En blød klud imellem lakken og en skruetrækker og ind under lygtekransen. Hvis lakken ikke var helt hærdet inden du satte lygten på, eller maleren var flink at komme for meget på, kan du nok ikke undgå at det skaller lidt af på kanten
Ok mange tak HNC.
Ovenstående er prøvet, men det var svært ,uden at skade lakken,maleren har godt nok malet den 2 gange ,men det er snart over et halvt år siden,.så det er nok forklaringen.
Der er nok ikke andet at gøre end at lirke forsigtigt. Prøv evt. om det hjælper at skubbe lidt på kransen fra side til side - det kan være at lygtehuset i skærmen er lidt skævt.
(permalink) Dillen Member
- Og så klatmale lidt bagefter.
Martin
