  Fjernelse af gearkasse
(permalink) VictorEBH Member
Hej,
Har været ved at fjerne gearkasse på min bay '68, men kan ikke få den ud..
Følgende er fjernet/løsnet:
Bag aksler.
8mm bolt ved gearstang/stang i gearkassen.
Beslag for gearkasse.
Starter kabler.
Stel.
Hvad går der galt? Tænker om den kan ruste sig fast mellem gearstangen og gearkasse stangen? (Den med 8mm bolt)
Håber nogle kan hjælpe,
Vh Victor
har du afmonteret dette ?
det kan godt ske de skal ha lidt hjælp til at glide fra hindanden...
Ja det har jeg. Men tror problemet ligger der nemlig, for gearstangen rykker med når jeg rykker kassen frem og tilbage.
med AFMONTERET mener jeg om du har taget den AF - det har du ikke vist gearstangen stadig flytter sig jo...
Jeg har fjernet den stift som sikret en 8mm bolt, og har så fjernet den 8mm bolt efter. Så i teorien er der intet som holder på stangen, derfor jeg nok tænker det er rust?
jaja men du skal fjerne hele "klumpen... og den kan godt vrikkes løs... før det sker, får du ingen gearkasse ud af din bil.. heller ikke selvom den ikke er rusten...
Også på en bay? Det billede du har lagt op er ikke magen til hvordan det ser ud på min.
(permalink) Scharling Member
Har du sat dig ind i bilen, og rykket gearstangen bagud? Hvis den ikke går løs af det, så er det rust opløsner, eller varme...
Nu ser jeg så lige på din liste over hvad du har fjernet... hvad med koblings kabel?
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
og ja det er ca det samme på alle vw'er fra ca den tid
(permalink) Genau Member
Afmonter motoren.
