  Type 3 karburator
(permalink) palle sorensen Member
Er der en som har nogle til at ligge som man kan købe en del fra.
Mangle blandeskruen komplet med gummiring
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
(permalink) bulli Member
Er det den fingerskrue med o-ringen på
Jep den ene er lidt skæv så kunne godt tænke mig en anden og med o-ring.
Har måske, skal lige kigge efter. 32/34 karb ikke?
jeg har faktisk en med o ring, men.. det er kun selve skruen og ikke med det sorte plastik på. Så det skal bruges skruetrækker til justering. Det er nok derfor jeg ikke selv brugte den...
Aner helt ærligt ikke om det er nemt bare at flytte plastik hovedet over.
Henrik
tror jeg ikke den kan. Den jeg har er som skrevet lidt skæv og knækker måske hvis jeg retter på den. har søgt på diverse forhandler rundt om i verden men lader ikke til at den kan købes
Ok, ja der er ikke meget plads til skruetrækker i en type 1, og heller ikke samme føling med skruen, når det sorte hoved ikke er på.
Prøv at høre om Frank A ikke har noget på lager..
