  Oliefilterhus - Type4
(permalink) Henrik_K Member
Kugle samt fjeder hoppede af, da jeg afmonterede oliefilteret.
Kan jeg bare samle sammen igen - eller skal der et nyt hus på?
(permalink) ibdanmark Member
jeg ved ikke om du kan samle det igen,hvis ikke så har jeg et andet hus ,til en god pris
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
hvis du kan samle bypasventilen igen,så prøv at gi den 4 køreneprikker rundt i kanten.den kan vel ikke falde ud når filter er monteret vel?.mvh poul
http://cph-air.dk/
prøver lige at se om jeg kan samle det igen.
Det vil være rart at det forbliver samlet når filteret skal skiftes næste gang og motoren sidder i...
