  Hjælp. Gearskift Bus Irs
Min Splitbus vil ikke så godt i baggear,nogle gange skal jeg rode lidt med gearstangen,så kommer den i baggear,og andre gange er det næsten umuligt,nå den så går i baggear,og jeg slipper gearstangen, ryger gearstangen tilbage i mitten,som om den ikke er i gear, men det er den, er der nogle der har været udsat for det samme, eller ved hvad det kan være, det er en Am gearkasse.
Hilsen Claus Bendix,
clausbendixhansen@yahoo.dk
Er der slet ikke nogen der kan hjælpe .
Hjælp.
Har du prøvet at løsne din gearstang og flytte/justere hele gearstangen lidt til højre?
Det lyder bare som et justeringsspørgsmål. Hvis ikke det kan justeres væk, så er det måske fordi dine gearskiftebøsninger er slidt, og trænger til at blive udskiftet til nye?
/Rasmus
Har prøvet at juster,nogle gange hjælper det, nem næste gang jeg skal bakke er den gal igen, kan man skifte bøsningerne uden for meget bøvl. ? Er det dem alle eller er der en bestemt.
Det er godt, den ikke hopper ud af gear.
Kan det ikke bare være samlingen imellem din gearkasse og den lange stang, der er gået løs.
Der skal være en lille fordybning* i hockeystaven, og har du brugt den fra AM gearkassen, så skal du bore en ny. på modsat side.
og der er også en samling ved det korte rør der går hen og møder gearstang.
Kort sagt, check alle led.
R
*til pinolskruen
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er mit bus skiftehus der sider på , og den lille skrue er spændt ,
