  Søger billeder af stænklapper montage.
(permalink) martin Member
Nogen der har nogle billeder af hvordan man kan montere stænklapper på en Bobbel..
karmann martin
(permalink) Dillen Member
https://bugeyed.net/images/source/site_photos_054.JPG
De sidder med et vinkelbeslag i boltene til kofangerstiverne.
Og når du så har sat dem på, så ruster hele bagkroppen på din bil tre gange
så hurtigt og på steder, den slet ikke plejer, fordi alt det hjulsprøjt, der
ellers bare ville slå bagud og væk fra vognen, slås tilbage, ud til siderne, op,
ned og endda frem.
Martin
Ok tak. Det er mest foran jeg vil have det lavet. Det er meget hårdt for bund og Donkraft punkter, når vand og sne spuler der hele i stykker.
karmann martin
Foran vil jeg SLET ikke anbefale stænklapper.
Jeg ved godt, hvad du tænker med hensyn til sprøjtet fra forhjulene og hvordan det
rammer ret hårdt op under trinbrædderne osv. men jo mere du dæmmer det op, jo
værre bliver problemet og som sagt får du bare mere rust og også på
usædvanlige steder.
Jeg har ofte tænkt på, om det måske ville være bedre at sætte en
omtrent vandret afskærming op under selve trinbrædtet, måske bare et stykke
aluplade, måske endda med en bukket profil for styrke eller måske noget kraftig
acryl/plast, som lige ville kunne tage det værste.
Men det skal naturligvis være let at skrue af og det må ikke slutte tæt og
danne lukkede rum.
Martin
