  maling af motor
(permalink) HeinoPedersen Member
Hvad bruger i når i skal male eller gejle motor og motorsejler. ?
Maling holder desværre på varmen.
http://cph-air.dk/
Hbad har man så af muligheder vis det skal se godt ud
(permalink) paer Member
rense blokken og samle med nymalet blik :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Hvis der er ihr plejer jeg at bruge autosol på gammel tandbørste vask det a med motorolie..
http://cph-air.dk/
(permalink) Dillen Member
Enig.
Det har altid været fristende at male motorblokken, men det er en dårlig idé.
Malingen isolerer og motoren bliver markant varmere.
Puds og poler alt du vil, men lad være med at male.
Martin
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Hvem har egentlig lavet test på om maling holder på varmen ?
Jeg tænker næsten alle motorcykler (luftkølet) har malet motorblokken fra fabrikken. Og det er også alu-motorblokke. Plus man må sige de ofte yder betydeligt flere heste og omdrejninger.
Når motorblokken på en folkevogn ikke er malet fra fabrikken skyldes det vel bare at det ville være ligegyldig omkostning for fabrikken. VW havde ikke solgt en eneste folkevogn mere hvis de havde malet deres motorblokke. Det hjørne af motorblokken der stikker frem på en samlet original motor var flot nok da det var nyt.
Men igen - findes der nogle test ?
/John
fem og tyve 709453
jeg mener at farmer kan henvise til noget.
http://cph-air.dk/
(permalink) martin Member
Pjat.. Bare mal med 1komp Spray maling, i prof kvalitet, og så helt tynd lag. Det holder, hvis blokken har været damprenset og affedtet.
Det i eneste man ikke må gøre er, at male meget tykke lag grunder, og autolak. Det falder af igen.
Helt ren blok.. Helt tynd lag maling 1 komp.
Jeg bruger sikkens spot primer. Det virker hver gang.
karmann martin
(permalink) johnny bech Member
Jeg har fået glasblæst flere blokke og det er det bedste og det ser super godt ud og holder de næste 30 år
ja det er da pænt men jeg ville ikke gøre det
http://cph-air.dk/
Jeg har ikke nogen links her, men der er lavet omfattende tests af malede blokke, cylindere, toppe etc. af bla. Massive Type IV, Stan Popjoy, Bart Weiss, FAT Performance og Wesley (et eller andet, har glemt hans efternavn) fra Australien. De er alle kommet til det samme resultat give or take en smule variation.
Maling af blokken er en skidt ide temperaturmæssigt. Cylindere og topstykker kan man spraye med specielle produkter fra bla. Techline coatings. Disse højt specialiserede produkter gør ingenting eller fremmer køle effekten en smule.
