  Smøring af hovedleje 3 og 4
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Ja man skal jo lære så længe man lever - jeg har taget alle propper til oliekanalerne ud på en type 1 motorblok og undrede mig over den prop der sider i oliekanalen til 4. hovedleje ved remskiven. Proppen er lang og går ind og nærmest blokere olieforsyningen til 4. hovedleje - eller reducere er nok en bedre beskrivelse. Det virkede lidt mystisk syns jeg, men ved nærmere eftersyn ser man at 4. hovedleje deler oliekanal med 3. hovedleje. 4. hovedleje er jo mindre og belastes kun af remskiven så kan det være derfor VW har reduceret olie forsyningen ? Og for at sikre nok olie til 3. hovedleje ?
Men til problemet : Når man så skærer gevind og sætter en rørprop i så mister man jo denne reducering.
Jeg har ikke kunnet finde noget om dette i mine bøger - hva siger de kloge?
/John
fem og tyve 709453
(permalink) Griebel Member
6 sider om emnet,- mange meninger ;)
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=277850&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ja den har jeg læst og det bliver man bestemt ikke klogere af. Det svinger lige fra at den er "ligegyldig" til "meget vigtig".
Jeg kan bare ikke tro vw har sat noget i der er ligegyldigt.
En original prop kan jeg ikke finde på reservedelsmarkedet - måske skulle man flække en gammel udslidt blok så man får proppen ud hel - hvis den kan genbruges.
Eller få drejet en ny i alu.
Hvad plejer i at gøre ?
/John
fem og tyve 709453
Dreje en ny !
Til oplysning kan jeg sige at det er en god ide at trække alle propper ud hvis man skal bygge en motor på en gammel blok. Selv efter en tur med hedvandsrenseren er oliekanalerne møj-hamrende beskidte. Hvem vil have det på nye lejer ?
Og lad være med at tænke
"arr jeg kan godt gøre dem rene med motorrens eller bremserens og så spule med hedvandrenseren direkte ind i hullerne" -
For det kan du IKKE - der er hjørner hvor skidt bliver uanset hvad du gør.
Maskinarbejde på blokken gør jo ikke sagen bedre.
/John
fem og tyve 709453
