  Sænkning samt fælge?
(permalink) Jakob Bach Member
Hej Folk.
Jeg kunne godt tænke mig hjul på min bobbel a'la nedenstående billede.. men hvad er det lige der skal til? er det 15" foran og 17" bagerst? -og så meget brede dæk bagerst også? de skæve baghjul kommer idet man sænker vognen bagerst, ik? kan det undgås eller bliver det bare knapt så voldsomt hvis vognen ikke sænkes nær så meget?
Jeg ønsker ikke selv SÅ lav en vogn, men lidt derhen ad :) hvor får jeg fat i sådan nogle hjul når je ikke selv ønsker at svejse extra stål i original fælgene..
og hvad skal jeg være opmærksom på, som jeg her har glemt at spørge om? :)
sikke en omgang... -håber nogle kan hjælpe og vil i den forbindelse gøre opmærksom på at man ikke behøver svare på hele skidtet på en gang.
Hilsen Jakob :)
(permalink) fvee Member
Det du skal huske er at den kører som en Pølsevogn med lavt dæktryk dvs ad H........ til.
er det de brede sutter eller den bagerste sænkning der er årsagen til dette?
(permalink) Dillen Member
Mest sænkningen.
Som John siger, den kommer til at køre som en fuld hollandsk havnearbejder.
Den kører ikke bare på vejen men på hele vejen.
Afhængig af model og årgang vil baghjulslejerne skulle adskilles og
smøres jævnligt, da de grundet hældningen ikke længere får automatisk
tilstrømning af gearolie igennem akselrøret.
Fælgene kan du helt sikkert købe dig til. Der er givetvis andre, der
allerede har prøvet og som derfor gerne vil sælge...
Martin
Kør med den på Trailer så er du også fri for at sætte plader på.
Ha ha :) er der nogen der har en trailer til salg?! Sænkningen er voldsom på billedet. Tror jeg ville have besvær med bare at få den ind i garagen hvis den var så lav. Mindre kan bestemt gøre det.
(permalink) Tømrer.DK Member
luft på så kan du få den til at se sådan ud nå du holder og hæve den så den er til at kører.. :D jeg kører i min oval så lavt og nå den rammer en vejstribe kaster den røven ud til siden :)
Michael Tomrer@live.dk
luft på? altså du justerer sænkningen med hydraulik?
Hydraulik er olietryk-baseret.
Pneumatik er lufttryk-baseret.
Martin
Luftundervogn ;-) airride;-)
(permalink) Filip-S Member
Hej jacob
Jeg har kørt skamsænket i 6 år uden at kigge til baglejer od den er ok at køre i hvis den ikke er helt i bund, jeg har luft på men stadig meget lav i højeste.
Jeg kan lave fælge til dig.
Hvor i landet er du fra
Mvh Filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
Filip hvad kører du med ?? Hi-jackers eller bags?
hi-jackers løfter så der er ca 3 cm luft mellem skærm og dæk i bag
VW type 181 74
Hvad model kører du med?? hvis du vil ud med det :-) og hvordan har dukset det med lufttank og kompressor
De sad på da jeg købte den og der er ingen mærke eller ligende på dem
Kompressor fra en landrover
Tryktank modifiseret brandslukker
Men der kan købes færdige kit til små penge søg air manegement på fx ebay
VW type 181 74
Pneumatik selvfølgelig :) Filip; rart at høre at der er nogle der kan håndtere en "pølsevogn med lavt dæktryk" :) lyder fedt mht. fælge, jeg skal dog lige have et nogenlunde overblik over hvad herligheden ender med at stå mig i. Kan se de har et komplet airride sæt hos airkewld til 1725dollars. Det er vel noget i den stil, right? så kommer fælge samt dæk oveni. +montering af herligheden.. jeg bor i aalborg btw.
(permalink) Dogfather Member
Ikke al det airride. Bare bestem dig for en højde og så er det bare der ud af.
Du kan ringe til mig hvis du skal have hjælp eller bare nogle råd.
Mvh Claus
272919 nul ni
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
