  30hk blæserhus og den brede blæser
(permalink) Mads B Member
Hvordan ser/måler jeg om jeg skal bruge bredt eller smalt blæsehjul.
Det er et uorg 30hk blæserhus uden varme.... der er derimod et 15-20mm hul i hver side
28106142
Fredericia
Dette hus som Søren har billeder af
http://vwnettet.dk/topic/212972
28106142
Fredericia
Bred blæser er kun til når du har "doghouse" oliekøler bag på blæserhuset. Du skal bruge smal.
(permalink) Karsten_vw Member
Fejl post...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeg er ret sikker på at csp sælger 30hk uden doghouse som kan tage stort blæser.... men jeg ander ikke om den jeg har kan....
28106142
Fredericia
Det er også rigtigt at CSP sælger et aftermarket 30hk blæserhus, hvor den brede blæser kan finde plads. Men jeg må ha misforstået dit spørgsmål, jeg troede det gik på hvilken type blæser der var den korrekte til det blæserhus du havde købt, og ikke om hvor stor en blæser du maks kunne få plads til i det..?!
Den her er til bred blæser/mølle http://vwnettet.dk/topic/212112
*løsgænger*
Nej den er da beregnet til smal blæser
Den er nu altså til bred blæser/mølle... Vil du have billeder?
*løsgænger*
Det kan godt være at du rent fysisk kan få plads til en bred der i, men så er det vist ordkløveri vi er igang med?
Men den type blæserhus er beregnet til den smalle model blæser.
Lige for at være sikker på at jeg har forstået det rigtigt
CSP aftermarket 30hk blæserhus med doghause = Bred blæser/mølle.
CSP aftermarket 30hk blæserhus uden doghause = Smal blæser/mølle, men der er plads til en bred.
Original 30hk blæserhus = Smal blæser/mølle, der er kun plads til en smal.
Er det sådan det hænger sammen? Eller kan den brede også monteres i den originale?
*løsgænger*
Super godt gutter :-)
Jeg vil gerne have den brede.... hvis den kan være der ;-)
Karsten kan du ikke prøve at stikke en tommestok ind også tag et billede.... så kan jeg prøve at sammenligne med den jeg har
28106142
Fredericia
jeg har prøvet at måle
https://drive.google.com/file/d/0ByeSn_ZKQXVHWmh3aDdoRzdJSkU/view?usp=sharing
28106142
Fredericia
https://drive.google.com/file/d/0ByeSn_ZKQXVHMFpQenlYZUxhT0k/view?usp=docslist_api
28106142
Fredericia
Det ser ud til at din er til smal og min er til bred.... Er din model uden luftledeplader, så er det nok en original.
*løsgænger*
Takker :-) kan man få en org uden varme ?
28106142
Fredericia
Mads... Dit hus er et originalt uden varmeudtag (så kan det godt være bygget om med de der 15-20mm huller), mit er et CSP hus med varmeudtag, den laves også uden varmeudtag.
*løsgænger*
Der er ingen tegn på svejsning.... hverken indvending eller udvendig
Jeg har set csp's på deres hjemmeside...
28106142
Fredericia
