  Fysisk hjælp til samling af 73´ bobbel gearkasse til buggy.
(permalink) Peterma Member
-er der en venlig sjæl i Nordjylland, som har tid og overskud til at hjælpe mig med, at samle min bobbel gearkasse. Det drejer sig om at få monteret akselrør med lejer osv. - ved godt hvordan det skal samles og har mere eller mindre samlet den ene side men den anden side driller. Bor i Sæby. Kan kontaktes på petermandersen@hotmail.com
(permalink) fvee Member
40257965
Hej John, ved godt at jeg bare kan ringe men har fysisk brug for en som har samlet dette før ---- har fået den inderste del ind over det store leje i diff. og akselrøret på og monteret leje i enden af akselrøret, på den ene side af gearkassen, men i den anden side, er det store leje i diff. ikke parallel med den del som skal ind over - kan det være at den modsatte side ikke er samlet korret, så det presser på diff , så det ikke centrerer med pakfladerne?
(permalink) martin Member
Kan du ikke tage lidt billeder af problemet, så skal du nok få en masse svar på problemet,, og så ved din hjælpende hånd også, hvad han skal lave.
Mvh Martin
karmann martin
(permalink) Kim Member
Nu er jeg ikke ekspert i gearkasser men hvis du har haft akslen trukket ud
Kan det være de to halvmåner der sidder bag den hvide fiberskive på hver side af
Aksel ende
Der har flytte sig så din aksel ikke kan komme helt i bund i gear kassen
Mvh Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Har ikke haft akslerne trukket ud - kun haft akselrørene af. Tror at den side jeg har samlet, er lejet ikke kommet i bund i lejepasning og trykker diff. skæft på den anden side, hvis det kan lade sig gøre.
Start forfra!!Du mont.de store sidelejer på Diff. Så "luner" du alu.sidedækslet med svag varme
der hvor lejet skal sidde.Så burde det lykkedes.Husk at smørre plastskålen -akselrør-konusen på sidedækslet-og den store Oring (hvis dækslet er til den) med gearoie.Ellers 40257965. Hvor i landet??
Takker - gearkassen er nu samlet. ;-)
