  vw-puma motor 1600,90 hk?
(permalink) anker Member
Er der nogen herinde der ved hvordan en vw puma motor er opbygget et link eller beskrivelse
Den skulle vist ha Ca 90 hk, på en 1600 og med solex kadroner
jeg tænker lidt hvis den er bygget som serie bil burde motoren være ok stabil....?
Hvilken knast,topstykker,ventiler,udstødning tænding osv?
Mvh Henrik Anker
(permalink) Mads B Member
En hurtig googling gav bla dette
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=39281
28106142
Fredericia
Takker, det gir lidt mere mening med 71 hk.
Det er en kollega der lige har købt en puma og han mente den havde 80-90 hk og ville gerne se/kopiere opsætningen...
Jeg er ved at samle en 1600 og fik at vide at det var ca de hk jeg kunne få ud af en 1600 med std. knast, tri-mill udstødning og et sæt solex kadroner...
Tak for hjælp med linket, Mads
Mvh Henrik
Jah, IRL trækker de typisk 63-65 hk.(DIN)
Så et par stykker til dynoday i Duisburg for en tre år siden.Begge ejdere var noget slukørede, men Edelweiss Tuning sagde, at det var ganske normalt for den model. men ud over det kører de fint.
Hej Farmer...
Fuck....jeg har lige skrevet en del som er slettet.... Hvad er det galt med siden....
Din kollega´s kan jo godt være tunet lidt. Meeen, 90 hk på en 1600, gennem std karburatorer er en udfordring.
Der er ingen motor i den han har købt, men bilen kører med 2 StK solex kadroner fra fabrikken.... Han nævnte bare at han mente den skulle ligge på 80-90 hk, derfor jeg var lidt nysgerrig på opsætningen,knast,toppe,udstøning osv... Hunne så se i linket mads han henviste til at det nok nærmere var 70-80 hk man skulle regne med og det giver bedre meningen i forhold til hvad du også har skrevet i en anden tråd....
Nej, den har to Solex 34 mm karburatorer.
Jeg har en original Puma motor, fra den Puma jeg havde for et par år tilbage.
Blæse huset er lidt lavere end end standard, ellers kan den ikke være i motorrummet.
Motor kan købes.
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Ok, fair nok, Farmer... :-)
FrostyRacing, kan du evt sende nogle billeder og en pris gerne på min mail : anker.henrik@gmail.com ,så kan jeg da foreligge det for min kollega som skal til at rode med sin puma... Er den komplet eller skriv gerne hvad den mangler... Fik du den indregistreret, har ikke hørt om nogen på danske plader endnu...?
Der stod solex brosol i specifikationerne og når jeg søger på det kom der KADRON/EMPI/BROSOL/SOLEX 40/44 duel carb kit - type 1 på KADDIESHACK.COM hjemmeside, derfor gik jeg ud fra at det var det samme, Farmer...
