  Gearkasse ud af T4
(permalink) LarsNyhuus Member
Hej venner
Jeg har i timevis forsøgt at få gearkassen ud af min T4. Jeg har løsnet den fra motoren ud sænket det hele 10 cm på donkrafte. Alligvel kan jeg ikke få den løs. Det lader til at den hænger på højre drivaksel/'trompetrør'. Drivakslen sidder i et rør, som sidder i vejen når gearkassen skal ned.
Er der nogle gode fifs til hvordan jeg får lirket kalorius ud.
svinghjul og kobling skal skiftes
vh Lars
På alle vores luftkølet plejer man at tage motoren ud først
http://cph-air.dk/
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Her snakker vi kun gamle luftkølede VWer.
Der findes forums for alt det andet andre steder.
/John
fem og tyve 709453
(permalink) krolokke Member
mener der sidder en skjult bolt ved højre drivakselmontering,der er et eller andet men kan ikke helt huske det.
(permalink) fvee Member
40257965
(permalink) birke Member
t4-wiki.de
mvh Birke
På en T4, der løsner du det venstre motorophæng, lader motoren blive i højden, trækker/vrider den frem i venstre side, trækker gearkassen en smule fra, drejer den næsten en halv omgang bagud/ned, og så trækker den af, og sænker den ned. Forudsat at begge trækaksler er afmonteret helt, og gearskiftet er afmonteret. Så skulle den herefter ligge på jorden. :-)
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
