  Spørgsmål til trækaksel manchet
(permalink) martin Member
Hvilket værktøj kræves der for at montere orginale manchetter på svingaksel Gearkasse arme?
Skal de monteres fra leje enden, eller gearkasse enden?
Det er dem uden samlinger.
karmann martin
(permalink) SJN Member
Der skal du bruge en røvhulsudvider. Du kan ikke gøre det ved håndkraft.... Eller jeg kan i hvert fald ikke :D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
...og de skal på fra gearkasse enden.
Med Venlig Hilsen
Er det samme værktøj, som man bruger på moderne tr
ækaksler manchetter? .
karmann martin
Man kan godt gøre det uden speciel værktøj. Jeg har flere gange brugt to store skruetrækkere til at trække/styre manchetten ud over røret, fra gearkasse enden som Søren også skriver. Bare pas på med skarpe kanter, og så ellers godt med smørelse og en lidt varme.
Jeg plejere at jeg vende dem med vrangen ud af, og så trække dem over røret på den måde. Så passer det også med at man kan starte med den store ende, og så kæmpe med den lille ende når de er næsten over akselrøret. For så at vende dem rundt igen, når de er trukket over.
Søren - du må i træning, det kan lade sig gøre ;-)
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Sådan :
https://www.youtube.com/watch?v=8wYLnLtwQWE
/John
fem og tyve 709453
Tak.. Utroligt hvis det dårlig kvalitet gummi man får i dag, kan holde til det.. Jeg prøver.
karmann martin
For faen da rasser. Er jo rn gammel mand uden alt for mange kræfter tilbage ;) ... Prøvede eller ihærdigt men måtte give fortabt. Var bange for at bøje halvmånen.
Og nej martin, køber du de originale så er det ikke dårlig kvalitet. Var selv MEGET overrasket over hvor meget det kunne udvide sig uden at gå i stykker. Det er bare standard værktøj som findes ved næsten hver en mekaniker :)
Med Venlig Hilsen
Jeg har købt dem ved kit og buggi, så de er nok revnet, inden inden jeg får dem pakket ud, i hvert fald, hvis de er fra jp..
Jp group er lige til skraldespanden!
karmann martin
Se lige efter om ikke der er vw logo på dem. Var der på dem jeg købte af ham ...
Med Venlig Hilsen
Bent ved godt at jeg brokker mig, Når han sender bras afsted. Hvis ikke de var ordentligt kvalitet, havde han sagt noget.
Jeg tjekker vw mærke.
karmann martin
(permalink) HNC Member
Måske JP burde fremstille kondomer, så skulle vi nok få gang i børneproduktionen rundt omkring i de små hjem... :-D
Alt det gummi jeg har fået fra dem er lige til skrot
jeg har engang set en kegle blive bruge der passede til skålen på trækakslen noget lig dette.
https://www.vwheritage.com/shop/beetle/111501151/axle-boot-non-split-type/?crumbStartPage=2&crumbStartRow=24
du kan stjæle sådan en - også tilpasse den (dette er et personligt tip - bare så alle vejarbejder ikke mangler afspærring i morgen - høhø)
Johns video viser præcis hvordan jeg også gjorde det. Det fungerer altså.
Jojo rasser .... Har du set hele videoen ???
Med Venlig Hilsen
Næ jeg spolede og så hvordan han trak den over. Samme måde jeg gør det på.
Så også godt han flækkede en ;-)
