  Hjælp til symptom på stram kobling med skub i.
(permalink) Janus Member
Jeg har købt mig en 1303 fra 02/1973.
Den har af tidligere ejer fået skiftet kobling, lamel, trykfod og udrykkerleje sidste år. Jeg syntes dog, at det virker som om der er ugler i mosen.
Koblingen er ualmindelig hård, og koblingspunktet ligger frygteligt højt, sådan ca. 5-7 cm fra top, så der er ikke meget at koble til på. Når koblingen udløses og koblingspunktet nåes, så er der virkelig skub i grejet og det er svært og koble blødt til. Selv sagt er den en mareridt at køre i kø med.
Jeg søger lidt hjælp og info til symptom behandling inden, jeg kaster penge efter nyt kabel, føringsrør og et nyt koblings sæt.
Som det ser ud nu er der en pæn bue på føringsrøret og den har lige fået en ny (brugt) fjeder da den gamle var knækket.
Gearkassen er en AM og motorkoden er AB820590 - Bilen har chassis nummer 133245xxxx.
Så bilen er født med gearkasse og motor.
tror at du er nød til at afmontere motoren og tage lidt foto a svinghjul og gearkasse så man kan se udrykkerlejet.
http://cph-air.dk/
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Hvilke dele er der brugt ved den udskifning ? - for en kobling på en std bobbel skal være blød og lækker.
Ud med motoren og se efter.
/John
fem og tyve 709453
(permalink) OvalerLars Member
Er det en original kobling/trykfod? Eller en "race/strip/heavyduty"?
Ovaler1957@gmail.com
Hvis den har kørt med en knækket fjeder længe kan udrykkerlejet være ristet og slidt. Har selv prøvet det med min egen, var ikke opmærksom på det, da koblingen ikke føltes anderledes. Stage 2 plade og Type 4 motor.
Det tager og koster da ikke meget at checke/udskifte kablet, men hvis det er ved at springe kan den typisk ikke koble ud i stedet.
Der kan være lavet mange "lækre" løsninger på bilen, eks. forkert udrykkerleje til gearkassen.
Jeg ville starte med at skille det "nemme ad" og checke, altså kabel/føringsrør og hvis det er ok, så ud med motoren. Det er da ikke nogen stor operation med en standard.
(permalink) TLS Member
Kabel er forlang du har forstor bue på.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) fvee Member
Det tror jeg ikke
(permalink) Vildornen Member
Kan være at man ikke har monteret den rigtige trykfod på koblingen
Koblingen kan bruges på begge typer udrykningslejer , som der er på en T1 og forskellen er om trykfoden på koblingen er på eller ej
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
fvee
Dermed mener jeg om det er udrykker med føringsrør eller ej
Trykpladen på kobling har en skive man kan afmontere/montere alt efter udrykker type
Kunne være dette man havde overset
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Forstået
(permalink) martin Member
Har du prøvet at justere lidt på finger skruen. Lave kablet lidt mere slapt?
Løsne de 4 halve omgang af gangen, og se hvad forskellen er.
Men det lyder mere alvorligt end det... Den skal gå silkeblød, hvis det er en standard kobling
karmann martin
For lige at følge op:
Jeg skiftede gearstangsbøsning og kryds. Nu køre det super lækkert og piv skarpt. Gearstangen skal lige fin justeres, så er det 100 %.
Så skiftede jeg koblingskabel og føringsrør. Nussede pedalakslerne og justerede pedalernes placering samt smurte det hele op i fedt. Nu er koblingen bare totalt perfekt og hammer lækker.
