  2K epoxy spray
Nogle der ved hvor det kan købes på nettet.
clausbendixhansen@yahoo.dk
hmmm på spray er det vel 1K - men kan jo ikke blande hærder i inden man maler
http://nettoskruer.dk/produkter/205-smoering/740-brunoxreg-epoxy-spray/
http://www.autolak-online.dk/autolak/spray/grunder-primer-pa-spray/1k-primer-til-aluminium-400ml-1.html
(permalink) Hans_vestergaard Member
Bornholmer -2k findes skam på dåse, se her:
https://www.youtube.com/watch?v=0mrD21NeSTE&feature=youtu.be&t=3m2s
ebay.de er et udmærket sted at finde sådan noget.
http://www.ebay.de/itm/SprayMax-2K-Epoxy-Grundierfuller-grau-grundierung-400-ml-680033-/330369776029?hash=item4ceb92b99d:g:JcsAAOSwkNZUqPWi
jeg troede bare den anden komponent i 2 komponent var hærderen man blander i lige inden man maler - men jeg tog fejl... så hedder god maling nok 3K så ;-)
Ja det var den fra max jeg tænke på, da jeg havde job på SMC, brugte vi det, og det er super godt., Tak.
(permalink) Jettadriver Member
Har du nogen erfaring med og anvende den der SprayMax over og under sealer? Det skulle vel ikke være noget problem?
Bornholmer: De der spraydåser er opdelt inden i, man trykker en stift op i bunden af dåsen og punktere et kammer inden i. Dermed blandes hærderen faktisk i lige inden du skal anvende det. Desværre har spraydåsen så også en begrænset levetid derefter.
arrrh cool - det er sgu iorden - det kunne de også godt lave på alm spray - det der 1K er lidt blødt i det...
(permalink) TLS Member
https://www.google.dk/search?q=2K+epoxy+spray&espv=2&biw=1920&bih=954&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_LjE1PzJAhXLjCwKHTHLBtEQ_AUIBigB#imgrc=_
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) Kim Member
http://www.profiautolacke.de/
Her har jeg købt autolak go service
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Til jettadriver, har kun prøvet den under sealer, og der er den god, man skal bare huske at det skal være et godt lag, sprøjt det af 3 gange, mener en maler sagde at der skulle ca 70 my, på og så skulle man huske at Slibe det men et stykke 3m grydesvamp. Kan ikke huske hvad sådan et slibe (papir) heder,
(permalink) HNC Member
Søren, Sadolin Glostrup, laver en helt fantastisk syregrunder på spray som jeg efterhånden har brugt en del af. Godt nok ikke 2K, men med uovertruffen vedhæftning og rimelig hård når den er hærdet af.
De kan iøvrigt også blande autolak og hælde på 2K dåser.
