  Type 1 1963 deluxe projekt
Købte denne i efteråret, planen er en brugs bil som kan tåle den bruges med unger og hund osv.
Den har været afmeldt siden 99 og sikkert ikke kørt i længere tid.
Født hvid men er blevet rullet/penslet rød på et tidspunkt og godt skamsvejst..:) men kan laves så den klarer syn.
Har fundet lygter og bagklap som passer til årgangen.
Må se om der kan komme lidt billeder ind, har måske lært og gøre dem mindre på disse moderne mobiler..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Fik den hjem på værkstedet og fik den startet op, der var knækket en lille stel ledning i strømfordeleren, da den var fikset og et nyt originalt rotordæksel sprang den i gang. Og den lyder godt..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Så var der lige 3 uger hvor der blev lavet rust, både nyt og rettet på gammelt arbejde..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Fandt en masse gode gemte bremsedele hos 25 HP i Sverige og har lavet bremse hele vejen rundt, ATE hjul cylindre og originale slanger , org. Bakker bagpå og nogle pæne men brugte originale tromler.
Nye tromler foran og bakker fra Bent.
Nye hjullejer og pakdåser på alle 4 hjul.
Hovedcylinder reppet med originalt rep. Sæt.de sort malede kofangere er skiftet ud med et par gamle crome patinerede nogen, og et cal locker sidespejl monteret.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Så der fundet lidt stumper som passer til årgangen.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Lavede fælge med en go kammerat her lille jule aften..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Dæk er bestilt, droppede spindler er bestilt, forbro bliver smallet og der kommer sænknings beslag i..:-)
Det bliver fedt og køre lidt slidt og lav type 1 igen...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
I øvrigt virker den app lyder henviser til rigtig godt til og lige gøre billeder mindre så de kan bruges..
http://vwnettet.dk/topic/204985/page/3
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Så kom der sku dæk på fælgene, bliver spændende om den kan køre i morgen...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Hjulene kom på, det ser lidt vildt ud. Men de jo heller ikke valgt til og skal køre standard højde..:)
Den kørte virkelig godt og det længe siden jeg har kørt med så fast og præcist gearskifte i en bobbel.
Syntes dog stadig at min pedal er noget svampet på bremsen, den kan godt bremse men går næsten helt i bund. Syntes at den er luftet helt ud og der er nye ATE hjulcylindre på hele verden rundt, nye slanger og kobber ser fint ud. Min hovedcylinder er renoveret med ny indmad.
Fvee der sidder er anden bremse væske beholder på end original, med fin gennem gang.
Næste step er et syn når jeg syntes bremsen er bedre.
Jimmi fik os relæer og lys i hans buggy..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Kim Member
Hejsa
Ser godt ud..
Havde lidt samme problem med bremser på min da jeg lavede den. Løsningen var at justere bremsebakkerne en gang mere så de kom lidt
Tættere på tromlen så jeg lige kunne høre de rørte når man drejede hjulet rundt.
Måske det hjælper
Godt nytår herfra
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Ok, det må jeg prøve det hele er jo nyt, så det kan godt være det lige skal slides lidt og så justeres ud..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Kim dit råd funkede, den bremser perfekt nu..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) birke Member
Baghjulene ser virkelig godt ud !
Hvilken størrelse er bag dækkene ?
mvh Birke
Hej Brian
Super ...godt det lykkedes
Måske jeg får brug for et hint til at lave fælge.. Overvejer noget ligende dine
Hvor brede er er fælgene bagpå og har du holdt 4,5 i bredde foran
Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Baghjul er lavet 6,5" brede med Mercedes ring, forhjul er standard 4,5"
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
