  Købes - busudstødning til varme
(permalink) Dogfather Member
Er der nogen som har en busudstødning liggende eller ved hvor de kan købes i god kvalitet. Den skal også være trukket højre op end den originale :-)
Jeg syntes at den originale kvæler min motor. Og så ligner den lort :-D
Mvh Claus
272919nul ni
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Alle std udstødninger sidder i samme højde +/- 1,5 cm.
Hvis du føler at den kvæler din motor, er det nok en JP model fra perioden før ca. 02/2015. (Jeg har ikke helt styr på hvornår JP begyndte at levere potter fra de nye værktøjer. MEN, de nye std potter fra JP er væsentlig bedre end hidtil. (Ikke helt på højde med de gamle Leistritz, men absolut en forbedring, som gør at de nærmer sig en original potte i både pasform og modstand) Hvis du vil have en "billig" potte der ser bedre ud og flower bedre end std, og kan leve med, at den buldrer noget, så køb en Vintage Speed potte. Hvis du vil have høj kvalitet, std "look",jagter bedre moment og mindre larm, så invester i en BAS Customsport.
En anden option er vel at bygge noget selv, som du så kan forsøge at gemme noget mere af vejen. Der er flere der har forsøgt sig med større eller mindre held. Hvis motoren er std kan man faktisk komme langt med lidt omtanke og en bunke rør i den rigtige dimension, - og så et par weekender´s tid.
Hvis det heller ikke er interessant, kan du jo osse stoppe en el motor i den. Så er du helt fri for en udstødning.
Mange tak for det fine svar. Men elmotor bliver det aldrig...
Bor på Amager.
