  Fortøj går stramt
(permalink) Activa Member
Monterede for flere år siden en ny 2" smallet forbro, den har aldrig nået ud at køre da resten af bilen ikke var færdig.
For et par måneder skilte jeg den ad igen for at montere dropspindler og nye bærekugler og male det hele.
Efter jeg har samlet det igen går bilen stramt i affjedringen, når den står på jorden kan jeg hive den 5-10 cm op og så bliver den der, og kan så også trykkes ned igen og blive der.
Bærearme går fint i forbroen, de falder selv ned når fjedrene ikke er i.
Kan det være bærekuglerne der er for stramme ? De er naturligvis vendt rigtigt så mærke i bærekugle og arm sidder ud for hinanden.
67' 1300
Eastcoast Oildrippers
Mark 51248017 Parkvej1@hotmail.com
Er der fedt i forbroen som der skal være osv.?
Ellers er det nok derfor.
(permalink) HNC Member
Ellers af med støddæmperne, tjek, af med krængningsstabilisator, tjek, smøring af forbro, bilen på bukke og løft hvert enkelt hjul med donkraft og sænk igen for at kontrollere at hver side arbejder fint. Går ud fra at du naturligvis har kortere styrestænger på, der passer til smallet forbro?
