  sikring af kaleche på Jagtvogn.
(permalink) Rode Member
Hej VW-NET
Sidste år røg min kaleche af under kørsel på motorvej. En ret "sej" oplevelse, som blandt andet betød to smadrede baglygter.
Nu er der ny kaleche på vognen, med de sædvanlige to hængsler i siderne foran til fastgørelse.
Jeg ville gerne sikre mig yderligere for gentagelse, og søger løsninger til hvordan man kan sikre, at kalechen ikke ryger af.
Jeg forestiller mig noget i retning af en "lås" påsat på kalechen midtfor, mellem kaleche og ruderamme, men vilo rigtig gerne høre evt. andre løsninger. Også de mere fantasifulde.
Haderslev
20182027
(permalink) Broholm Member
Jeg har en strop siddende fra et øje i b-stolpen og op omkring stativet. Jeg lavede det egentligt for at holde kalechen nede på midten, da den har tendens til at rejse sig der ved høj fart
MIB-Aalborg, jagtvogn 1977
26715826
(permalink) HNC Member
Rode, der må være noget galt med tilpasningen af dit kaleche stativ, og utilstrækkeligt spænd på dine lukkebeslag ved forruderammen. Det skal gerne være sådan, at kalechen med korrekt spænd, skal trykkes de sidste 5 cm ned og holdes mens man lukker beslagene. Gummi listen skal også trykkes lidt ned hvis alt er som det skal være. E r det sådan på din?
Har du alligevel brug for ekstra sikkerhed, kunne en strop i hver side mellem øjebolten i døråbningen og et beslag på frontskinnen af stativet måske gøre det. Jeg mener dog ikke det bør være nødvendigt.
Henrik
(permalink) jens 181 Member
Som HNC skriver: Hvis tilpasning på stativ er i orden og der er det spænd på lukkebeslagene på ca 5 cm, (det har jeg også på min), så er det ikke nødvendigt med yderligere tiltag.
Hvis den derimod rejser sig på midten som Broholm skriver, så er det din forruderamme der ikke er stærk nok, og lægger sig ned ved høj fart.
Har set et sted på nettet (vist nok Thingshop) at der kan fås et lille trekant stykke der sættes fast på instrumentet som støtter ruderammen. Den hjælper også på vinklen af ruderammen hvis kaleschen er "krympet" lidt med årene så det kniber med at nå rammen når man lukker.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Tak for gode input.
Faktisk vurderer jeg min kaleche lidt for "stram", således at jeg har oplevet at spænderne kan springe op bare man lige rør dem.
HNC den "øjebolt i døråbningen" du nævner er jeg ikke helt skarp på. Har du et billede ??
Stroppen fra B-stolpen kunne også være en mulighed, dog tror jeg at det bedste system er at fastholde den henne foran.
Haderslev
20182027
Hvis lukkebeslaget springer meget let op, er det sandsynligvis ikke lukket ordentligt over kippunktet, og så er det nok dér du skal lede efter fejlen. Går selvfølgelig ud fra at de to tappe på kaleche stativet er intakte og går ordentligt ned i forrude rammen?
Er det originale sorte lukkebeslag du har på, eller repro i krom? Ikke at jeg tror de forkromede nødvendigvis er ringere, men det kunne jo være..
Øjeboltene jeg henviser til, er dem du kan se på billedet som der er bundet en snor i - en strammeanordning jeg lavede for at trække den nye kaleche ned :-)
