  Hvor meget skal blokken bores?
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Jeg står og skal have boret en blok op til Mahle 1776 cylindre, men hvor stort skal hullet i blokken være ? Jeg kan ikke måle på cylindrene da jeg ikke har modtaget dem endnu.
Er der en der kender målet?
/John
fem og tyve 709453
(permalink) PH1303 Member
Søg på Gene Berg, og deres technical section. Er ret sikker på at det står der.
http://www.geneberg.com/cat.php?cPath=1_2668
Hmm... blev alligevel i tvivl. Men tolker det som 94.4 mm. Kan ikke huske hvad min egen 1776 blok blev boret til.
(permalink) martin Member
Vent til du står med cylinder.. Der er forskel på, hvilke hul mål de skal bruge.. Husk at hullet skal være en del størrere. Mener det er 3 tiendedele. . Evt mål på standard cylinder /blok.
karmann martin
Fuldstændig enig med Martin. Vent til du har de cylindre, du skal bruge. Det vil være for dumt ikke at være helt sikker..
Det må det firma der har solgt dig dem da kan oplyse om. Kan de jo bare måle...
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ja det vil nok være klogest at vente - ifølge den her side er det 96mm.
http://www.vwkaeferersatzteile.de/Engine/Cylinder-piston/piston/Big-bore-piston-cylinder-kit-1775-cc::3032.html
/John
fem og tyve 709453
Jo, men igen. mål mål og atter mål :0)
Jeg har lige lavet det til 94 mm cylinder.. De mål der er opgivet på salgs siden, passede ikke.
Vent til du har cylinder.
karmann martin
Cylinderne måler 95.9 mm - så 96 mm passer vel ?
/John
fem og tyve 709453
(permalink) Gert Member
John, er det noget du selv gør? Har du evt. lidt billeder af processen?
Mål på standard cylinder og standard blok. Mener det er 3 tiendedele.
Husk at fase kanten efter, du har fræst hullerne. Der er en runding på cylinder, så hvis du har skarp kant på blokken, kommer cylinder ikke til at lægge rigtigt an. ..
karmann martin
(permalink) Griebel Member
Nej jeg laver det ikke selv men vil have det rigtige mål.
Ifølge GeneBerg er det 0.012" til 0.020" - altså 0.3 - 0.5 mm - og "step-bore" som jeg opfatter det :
først fræse helt ned (1mm større ind stemplet) og derefter fræse de 0.3-0.5 større end cylinder diameteren lidt mere ind cylinderkravens dybde + det man til sidst fræser af cylinderanlægsfladen.
Det må sku stå et sted i mine bøger.
/John
fem og tyve 709453
Lad være med at fræse dybere end nødvendigt til stemplet. Lad være med bare at køre i bund. Og en stor radius på stålet så du får et rundt hjørne i bunden ved cyl.3.
Som frank siger, så lad være at bore/fræse i bund. . Men bor lige 2 mm dybere, end der er nødvendigt, så er der lidt plads at gi af, når du drejer af cylinder anlægsflade, for at lave den rigtige vendehøjde.
karmann martin
På billede 3, kan du se, at jeg ikke fræser i bund, men lader en kant stå, for extra styrke.
Billede 1.. Der er jeg ved at fase kanten, så den lægger ordentligt an op i topstykket.
karmann martin
